Kette oder Riemen?
´n 92er hat Riemen
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/22272-kette-oder-riemen/#findComment-258162
schau mal auf
http://www.bmw-werk-steyr.at/index.html?lh=http://www.bmw-werk-steyr.at/unternehmen/content_motorengeschichte.html
dort siehst du die motoren, damit se äußerlich erkennen kannst.
glaub den M43 ham se ab mitte 1993 eingebaut. und er hat definitiv ne steuerkette. is kein schlechter motor (meiner meinung nach)
https://e30-talk.com/topic/22272-kette-oder-riemen/#findComment-258171
...M40 hat ja noch die Motronic Verteilerkappe vorne am Kopf, M 43 hat nen vierfach Zündspulenblock am rechten Federbein. Und ist wirklich ein guter Motor, wartungsarm und wirklich sparsam.
eta - thomas, der ja noch nen Compact hat.
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/22272-kette-oder-riemen/#findComment-258646
Hallo an alle, mal ganz dringend `ne Frage: Hat der E36 316i Bj. 93 Steuerkette oder Zahnriemen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Ab BAUJAHR 9/93 hat der nen M43 Motor mit Zahnriemen.
Müsste man ja auch über die Fahrgestellnummer oder Schadstoffklasse rauskriegen.
https://e30-talk.com/topic/22272-kette-oder-riemen/#findComment-258965
