Einbau BC1/ATA
daniel-e30
Huhu,
habe in Angriff genommen meine analog Uhr gegen den kleinen BC zu tauschen.
Teile habe ich alles da, genauso wie den Kabelbaum des BC´s.
Habe schon auf der e30.de Seite mich zum Einbau schlau gemacht, hat mir jedoch nicht weitergeholfen.
Problem ist der Anschluss der Stromversorgung.
Meine analog UHr hat nur einen kleinen, flachen, schwarzen, 4 poligen Stecker.
Mein BC hat an seinem Kabelbaum einen "großen" grünen den ich anschließen muss am BC.
Zusätzlich hat er im Kabelbaum, neben den Anschlüssen zum Gong und zum Temperaturfühler ebenfalls einen Stromanschluss, allerdings ist das genau der gleiche Stecker, wie der, der vom Auto aus zur analog Uhr geht, also ein kleiner, flacher, schwarzer, 4 poliger.
Die beiden kann ich also nicht zusammenstecken, da sie den gleichen Anschluss haben.
Jetzt meine Frage, kann mir einer sagen wo der Stecker, den ich an der analog Uhr habe, hinführt ?
Müsste da ja dann den Stecker vom Kabelbaum meines BC´s rannstecken oder ?
Oder muss ich beide Stecker druchschneiden und die 4 Kabel miteinander verlöten ?
Oder bin ich auf der ganz falschen Spur ?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Daniel
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
Hallo.
Das Kabel von der Analoguhr braucht nimmer.
Anschluss ATA is ganz einfach. YGrüner Stecker in den ATA, Gong is klar und Tempfühler is der 2 Polige.
Dann hängt noch ein gelber größerer Stecker dran. Der kommt ins Kombi (hat einen gelben Anschluss hinten). Dann bist fertig und der ATA ist einsatzbereit:daumen:
Den Stecker von der Analoguhr kannst Du zurückbinden.
Du hast einmal den Anschluß an der ATA
Den vom Gong (3 oder 4-polig mit ner Codierbohrung))
Den zum Fühler 2-polig
Und dann einen gelben Stecker der in die Instrumentenkombi gehört.
Anders kenn ich den Kabelbaum nicht.
Kannste mal ggf. ein Foto reinstellen?
Georg
Ach scheisse bin ich bedeppert......
Der Gong bekommt bestimmt den kleinen schwarzen der noch mit im Kabelbaum ist gell ?
Ahrg, habe ich mich wohl vertan.
Hatte heut schon alles auseinandergebaut und wieder zusammen :(:(
Der große gelbe muss dann ins Kombiinstrument, alles klar.
Danke dir.
Morgen auf ein neues :)
www.bttyt.de
  • 4 Wochen später...
Der Gong gehört in die Fußraumverkleidung Fahrerseite. Wenn nötig musst da ein entsprechendes Loch rein machen.. Es gibt dann einen Halter der in das Loch kommt und darein wird dann der Gong eingeclipst..
Gruß Simon
Hinterm Radio? Da hast du noch Platz??
Fußraumverkleidung halte ich für die deutlich bessere Lösung, als sonn riesen Platikteil hinterm Radio, was evtl. Kabel abquetscht oder in den Heizungsbowdenzügen rumliegt.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
