teilenummernfrage, wer kann helfen?
online kann man ja nicht mit teilenummern suchen
es ghet um 4 deckel für bbs kreuzspeiche und da es ja unterschiedliche gibt(drehn ode rsteckeung usw) hoff ich hier findet jemand über die nummer raus um welche es sich handelt:
diese nummern stehen im deckel
0924030
0924029
https://e30-talk.com/topic/22113-teilenummernfrage-wer-kann-helfen/
Laut ETK gibts die nummern nicht
MFG
http://images.spritmonitor.de/193124.png
MFG
Henny
der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen:
https://e30-talk.com/topic/22113-teilenummernfrage-wer-kann-helfen/#findComment-256304
...das ist die Nummer des Emblemhalters, 09 23 117 sollte den Weg weisen, die Nummer steht auf dem schwarzen Ring hinten drauf.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/22113-teilenummernfrage-wer-kann-helfen/#findComment-256313
Achtung, es folgt ne längere Abhandlung ;-)
Geht es Dir um original BBS Felgen oder um BMW Kreuzspeiche 5 die von BBS ja damals gefertigt wurde?
Die Nummern für das Blech der beiden Größen der Deckel sind
09 24 028 = größere Ausführung (D=171mm)
09 24 038 = kleinere Ausführung (D=151mm)
Man kann die beiden Deckelgrößen dahingehend unterscheiden, dass beim kleinen der Beginn der "Kreuzspeiche" an der Zentralmutter aussieht wie ein Dreieck:
http://www.treffseiten.de/userbilder/GH-12-5.jpg
und bei der größeren wie ein 5-Eck:
http://www.treffseiten.de/userbilder/GH-10-3.jpg
Der kleinere Deckel wird bei original BBS Felgen z.B. bei 15" BBS RS001 oder der 16" mit kleinem Stern RS003 (siehe rotes Fahrzeug) verwendet.
Der größere bei den 16" mit größerem Stern RS022 und RS061 (siehe macaoblaues Fzg).
Bei den BMW Kreuzspeichen wird bei den 15" und bei den 16" die es beim M3 als SA gab der größere Deckel verwendet.
Bei der 14" Felge ist es der kleinere.
Alle BBS Varianten haben meines Wissens nach den geschraubten Deckel während es bei der BMW Version nur den Bajonettverschluß gab.
Die Nummer ist bei den BMW Felgen auch nicht gleich sichtbar weil die so weit innen sitzt, dass sie durch die schwarze "Beilagscheibe" abgedeckt ist, aber durch den Durchmesser kann man es ja problemlos rauskriegen.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Georg
https://e30-talk.com/topic/22113-teilenummernfrage-wer-kann-helfen/#findComment-256328
hab selbst auch paar originale BBS felgen mit dem BBs deckel drauf, die haben den gleichen verschluß wie dei BMW deckel.
sind auch 15 zoll
7J x 15 ET 20
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/22113-teilenummernfrage-wer-kann-helfen/#findComment-256353
ok sollte sich um die bmw styling 5 bbssen handeln.
sorry, wenn ichs jetz trotz der ausführlichen erklärung nicht geblickt hab, aber welchen durchmesser sollten die dann haben?
https://e30-talk.com/topic/22113-teilenummernfrage-wer-kann-helfen/#findComment-256365
Nu verstanden?
Georg
https://e30-talk.com/topic/22113-teilenummernfrage-wer-kann-helfen/#findComment-256446
Ist ja auch verwirrend - aber ich hab mir da mal etwas die Mühe gemacht und ein bisserl verglichen.
Hab auch mal versucht die diversen Versionen der BBS RS1 zusammen zu schreiben.
@Torben: Hast Du ein- oder dreiteilige Felgen?
Das was ich über die BBS schrieb galt ja für die 3-teiligen BBS RS1
Georg
https://e30-talk.com/topic/22113-teilenummernfrage-wer-kann-helfen/#findComment-256503
ne, hab einteilige,...
stehen zwar die rs003 im brief, sind aber n icht drann;-(
https://e30-talk.com/topic/22113-teilenummernfrage-wer-kann-helfen/#findComment-256596
