Heizung hat den Löffel abgegeben?
Servus,
meine Heizung macht keinen Mucks mehr seit gestern.
Hat schon öftern ein paar komische Töne von sich gegeben ist aber immer wunderbar gelaufen und gestern hat sie dann nichts mehr gemacht :cry:
Wo kann das Problem liegen ?
- Sicherung?
- "Heizungsmotor" ?
Danke für jegliche Hilfe !
mfG DreY
https://e30-talk.com/topic/22111-heizung-hat-den-l%C3%B6ffel-abgegeben/
Meinst Du das Gebläse? Läuft es evt. noch auf Stufe 4? Dann Vorwiderstand, ansonsten Motor. Zum Wechseln mal die :suche: benutzen!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/22111-heizung-hat-den-l%C3%B6ffel-abgegeben/#findComment-256261
Dann Gebläsemotor defekt.
Neuen besorgen und viel Spaß beim Wechel! :D
Einbau ist schonmal irgendwo hier beschrieben - bitte SUCHEN!
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/22111-heizung-hat-den-l%C3%B6ffel-abgegeben/#findComment-256275
jo scheint modor defekt..., kenne zufällig einen der hat noch ein liegen *g*
https://e30-talk.com/topic/22111-heizung-hat-den-l%C3%B6ffel-abgegeben/#findComment-256311
  • 4 Wochen später...
hey
Jo also bei mir hat die Heizung auch nen Schuss!
Wie schon NullzwoTII schon erwähnte, bei mir tut sich nur noch bei Stufe 4 was vom Gebläsemotor!
Sollte man vielleicht trotzdem wenn man nen Motor hat den gleich austauschen oder lohnt sich die Arbeit und der Aufwand net, weil es nur an dem Vorwiderstand liegt.
Nämlich da muss man ja das ganze Armaturenbrett ausbauen und so weiter!!
Dankscheee
:freak: Viva la E30:freak:
https://e30-talk.com/topic/22111-heizung-hat-den-l%C3%B6ffel-abgegeben/#findComment-262838
amaturenbrett ausbauen??? du wirst alles finden nur nicht den gebläsemotor.
also wenn der vorwiderstand nur hin ist würd ich nich dem gebläsemotor wechseln.
https://e30-talk.com/topic/22111-heizung-hat-den-l%C3%B6ffel-abgegeben/#findComment-262840
Wenn Stufe 4 anstandos funktioniert und vom Lüftermotor keine unnormalen Betriebsgeräusche zu hören sind, hat ein Wechsel desselbigen nur vorbeugenden Charakter.
Kurz, mach den Vorwiderstand und gut. (und Finger weg vom Armaturenbrett ;-))
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/22111-heizung-hat-den-l%C3%B6ffel-abgegeben/#findComment-262940
Jo alles klar!!
Nur in Stufe 4 läuft Motor aber er hört sich so an als würde was drin hängen aber ich bekomm das hin ich mach dann nochmal Meldung.
Also auf alle Fälle mol Dankschee:-p
https://e30-talk.com/topic/22111-heizung-hat-den-l%C3%B6ffel-abgegeben/#findComment-262950
  • 1 Monat später...
So bin nun endlich dazu gekommen nach dem Gebläsemotor zu schauen!
Und zwar waren nicht die Widerstände die Ursache, sondern der Gebläsemotor hinüber!
Die Lager in dem der Motor eingehängt ist sind total weggeflogen und der hat keinen Halt mehr gehabt!
Nun neuen (gebrauchten) eingebaut und des Ding läuft wie sau!! Einfach top
Es wird wieder warm:D
https://e30-talk.com/topic/22111-heizung-hat-den-l%C3%B6ffel-abgegeben/#findComment-271549
nein, an den Motor kommt man vom Motorraum aus
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/22111-heizung-hat-den-l%C3%B6ffel-abgegeben/#findComment-271714
Sagt ja schon der Name: MOTORRAUM :wall:
Sorry, ich konnts mir nicht verkneifen... :D
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/22111-heizung-hat-den-l%C3%B6ffel-abgegeben/#findComment-271718
tja keine Ahnung warum ich gleich gedacht hab ich müsste das Amaturenbrett abschrauben zum Glück hab ichs net gemacht!!
Hab nur die Abdeckung wegmachen müssen mit 4Schrauben und dann den Kunststoffschutz der Lüfterräder wegmachen die geklipst waren dann Motor raus neuer rein und top gleich gelaufen war aber auch echt kein Aufwand habs mir schlimmer vorgestell aber BMW hats wahrscheins gut durchdacht!!
Ewandfree
https://e30-talk.com/topic/22111-heizung-hat-den-l%C3%B6ffel-abgegeben/#findComment-271823
4 Stufen?
Hab ich da ein Sparmodell?
Ich glaub, ich hab nur 3.
Schneti
Kein Sparmodell, sondern nur einen alten. Frag mich aber jetzt nicht, wann das gewechselt wurde.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/22111-heizung-hat-den-l%C3%B6ffel-abgegeben/#findComment-272100
  • 2 Monate später...
*rauskram*
mein Lüfter macht auch schon n haufen merkwürdige geräusche zumindest wenn er kalt ist.
Gibts ne möglichkeit das zu ölen/whatever das das aufhört oder sollte ich das gesamte Dingen gleich komplett tauschen ???
Kost sowas viel? Hab grad meine letzten 100€ vertankt :D
Gruß Pilly,
der dem Prob trotzdem relativ entspannt gegenübersteht und hofft das das Wetter so gut bleibt wie es ist :sonne:
https://e30-talk.com/topic/22111-heizung-hat-den-l%C3%B6ffel-abgegeben/#findComment-296845
kannst die lager des motors mal versuchen zu fetten.
einfach mit öl oder fettspray auf die gleitlager zielen.
wenn danach ruhe ist, ist gut. wird allerdings nicht für ewig sein.
aber du kannst dich shcon mal auf die suche nach einem gebrauchten motor machen.
achte aber dadrauf das er sich noch leichtgängig und sauber von hand drehen lässt. am besten auch gleich schmieren. neu würd ich mir den nicht kaufen, meistens kündigt er sich ja lange an, bevor er abnibbelt.
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/22111-heizung-hat-den-l%C3%B6ffel-abgegeben/#findComment-296872
