Wie Heizgerät befestigen?
ich bin gerade mit dem Einbau einer Webasto BW50 Standheizung beschäftigt. Die Elektrik ist schon geschafft. Die Heizung wird über den BC
angesteuert, geht wiklich gut. Einfach das gelbe Kabel vom BC an die Spule von einem Relais anschließen und die andere Seite der Spule auf Masse ziehen.
Jetzt muß ich noch das Heizgerät verbauen. Batterie ist schon in den Kofferaum gewandert und der Wisch-Wasch Behälter an die Batterieposition.
An die laut EBA vorgesehende Stelle kann sie nicht hin, da der Klimakompressor da hängt. Ich muß das Heizgerät also an der Stelle verbauen, wo der Wisch-Wasch Behälter war.
Habt ihr vielleicht ein paar Bilder wie man das geschickt und stabil lösen kann?
Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muß man sich verdienen.:sonne:
https://e30-talk.com/topic/22108-wie-heizger%C3%A4t-befestigen/
Bei mir (auch Klima) hängt das Heizgerät (zwar BW 46, aber ist ja egal) am rechten Stoßdämpferdom.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/22108-wie-heizger%C3%A4t-befestigen/#findComment-256208
Meine BW50 ist mittels originalem Halter waagerecht mit der Kante am Radhaus angeschweißt und die vordere Kante (in Richtung Scheinis) mittels 2 langer Schrauben nach unten abgestützt. Das Heizgerät steht also quer zur Fahrtrichtung. Hält 1a!
Das ganze ist bei mir zwar links, müßte rechts aber genausogehen.
MD
Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung...
https://e30-talk.com/topic/22108-wie-heizger%C3%A4t-befestigen/#findComment-256226
iss zwar kein E30, aber die Mototrräume sind ja ähnlich. Was ich hier nur mal zeigen möchte, da bei mir im Motorraum irgendwie kein anderer Platz war, habe ich mir eine Halterung am geänderten Betterieblech gezaubert.
Aber seht selbst
http://img263.imageshack.us/img263/3821/img5086er5.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/3756/img5083jo5.jpg
Und die Batterie und das Waschwasser iss auch immer schön warm:-D
https://e30-talk.com/topic/22108-wie-heizger%C3%A4t-befestigen/#findComment-256427
  • 2 Jahre später...
hab grad die gleiche Heizung verbaut und will sie auch an den BC anschließen.
Welche ist die Schaltleitung am Webasto-Kabelbaum, welche dann an das Relais muß?
Zur Originalen Webasto-Zeituhr geht ja ein 4-poliger Stecker.
Geht das ganze auch in Verbindung mit einer T80 Fernbedienung?
https://e30-talk.com/topic/22108-wie-heizger%C3%A4t-befestigen/#findComment-673893
