ET-Nr. von Stecker
Ich habe hier einen Stecker vom Kabelbaum von den beheizten Waschdüsen liegen. Den möchte ich neu bestellen. Die aufgeprägte Nr. ist 1 378 406. Wenn ich davor 61 13 stelle komme ich im ETK nicht zur richtigen kpl. Nr. Auch mit anderen Kombinationen davor klappt es nicht.
Ist mein ETK evtl. zu neu?
Wie bekomme ich die Teile-Nr. zur Bestellung raus, ohne stundenlang den Teilemenschen des Kompetenzzentrums ohne Erfolg zu nerven?
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/22070-et-nr-von-stecker/
Schau mal im EDEKA nach "Steckergehäuse", da werden alle aufgelistet.
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/22070-et-nr-von-stecker/#findComment-255841
Hatte ich schon aber 406 ist nicht dabei.
Ich hab auch festgestellt dass die Reparatursätze für diese wasserdichten Stecker sauteuer sind (30€). Hat die schon mal jemand bestellt? Ich meine für das Geld gibt´s doch nicht nur 2 Pin´s für einen Stecker? Das ist doch bestimmt ein Set?
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/22070-et-nr-von-stecker/#findComment-256004
Es gibt diverse Teile die im ETK gar nicht werwähnt sind, weil sie für Ersatz nicht vorgesehen sind.
Bei einigen Steckern hat inzwischen auch die Teilenummer gewechselt und zwar so, dass man die alte nicht mal über die Interpretation rauskriegt weil auch die Farbe bei gleicher Codierung anders ist.
Meinst Du so einen Stecker wie er z.B. auch an der Waschwasserpumpe sitzt?
Da gibt es drei verschiedene Gehäuse.
61 13 1 378 stimmt immer
417 = weiß
418 = grau
419 = gelb
Es gab mal blau aber der wurde AFAIK durch grau ersetzt.
Hast Du ein Foto von dem Stecker, am besten einmal von oben und einmal von der Steckseite wegen der Codierung.
Evtl. kann ich Dir dann helfen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/22070-et-nr-von-stecker/#findComment-256026
Der graue ist der mit der unvollständigen Nr. (1 378 406) stammt von einem 2 Jahre alten Kabelbaum der heizbaren SWA-Düsen. Den habe ich noch mal in blau an nem alten KB (Nähe Scheinwerfer) abgeschnitten. Das Gegenstück hat die Nr. 1 378 402, der ist vom Nebelscheinwerfer und passt da rein. Der ist im ETK nur als abgewinkelt zu sehen. Ich benötige gerade Steckkupplungen. Zu den Steckergehäusen brauche ich auch Pin´s. Welche passen da?
61 13 0 007 443 und 61 13 0 007 441 zu je 2,27 €? Oder muss man den Rep-Satz für wasserdichte Stecker ( 61 13 1 382 248) für 33,52 € kaufen? Was beinhaltet der Rep-Satz?
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/22070-et-nr-von-stecker/#findComment-256089
Jepp
Die 441 sind die geraden Buchsen und abgewinkelt ist es die 445.
443 sind wohl die Stecker (die hatte nich noch nie gebraucht)
Ich kenn jetzt nur die abgewinkelten Stecker.
Wichtig ist da nur, dass die Codierung passt.
Der Reparatursatz schaut so aus, also ob das Stecker ohne Kabel sind an denen man die Kabel ancrimpen muß und dann abdichten.
Bei den obigen Steckern sind immer ca. 20-30cm Kabel dran das man an passender Stelle mit dem alten verbinden kann.
Das ist sicher die einfachere und billigere Lösung.
Georg
https://e30-talk.com/topic/22070-et-nr-von-stecker/#findComment-256184
Mit 59 Cent pro Stück und gleich Kabel dran das wäre ja extrem preiswert.
Ich werd mal ein Paar bestellen, für das Geld kann ja nicht viel schief gehen.
Hatte grad schon bei CONRAD unter "Superseal" was ähnliches gefunden. Diese wasserdichten Stecker sind am Benz dran.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/22070-et-nr-von-stecker/#findComment-256249
Wie kommst Du auf 59Cent?
Die oben erwähnten Rundstecker kosten 2,58 (der Preis oben ist veraltet) und auch wenn die schön dicht sind ist das IMHO nicht billig
Georg
https://e30-talk.com/topic/22070-et-nr-von-stecker/#findComment-256333
Meine Preisliste ist zwar nicht die neueste, sie zeigt 59 Cent an. Werd ich mal aktualisieren.
Die von Dir genannten Teilenummern sind die kpl. Kunststoffstecker mit dem Innenleben drin und Kabel dran? Und so ein Komplett-Teil kommt dann so ab 2,58 €?
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/22070-et-nr-von-stecker/#findComment-256343
Nein.
Du hast doch selbst oben die Nummern der Pins hingeschrieben und dazugeschrieben
und ich hatte Dir geantwortet
443 sind wohl die Stecker (die hatte ich noch nie gebraucht)
Nur der Preis ist 2,58 - woher Du plötzlich auf 59Cent kommst weiß ich nicht.
Oder Deine Unterlagen sind schon so alt, dass da noch die Pins ohne Kabel zum selbercrimpen verkauft wurden.
Der Stecker selber ist nur ein bisserl Plastik das codiert ist um ein fehlstecken auszuschließen.
Ich hab beim Einbau meiner Klimaanlage einige davon getauscht weil sie nicht mehr schön waren.
Georg
https://e30-talk.com/topic/22070-et-nr-von-stecker/#findComment-256447
Ich hab vorhin die Teile bei BMW bestellt. Erstmal nur für einen Stecker. Die Kontaktbuchsen mit ca. 30 cm Kabel dran kosten pro Stück 2,72 €. Da war nur noch ein Teil vorrätig. Das Steckerghäuse kostet 0,87 €, Macht für einen kpl. Stecker 6,31 €. Doch nicht billig.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/22070-et-nr-von-stecker/#findComment-256510
