Welchen Kühlerfrostschutz nachfüllen ??
Sobi
Hallo
Ich habe bei meinem Wagen den Kühlerfrostschutz überprüft, und komme auf -15°C, was mir etwas zu wenig ist, und jetzt möchte ich etwas Frostschutz nachfüllen.
Aber welche Sorte Frostschutz? In der Vergangenheit hatte ich immer Glysantin verwendet, welches das Kühlwasser milchig grün aussehen lässt. Bei meinem jetzigen Fahrzeug ist das Kühlwasser aber sehr durchsichtig und nur ganz leicht grün/gelblich. Was kann das für ein Frostschutz sein? Ich möchte keine 2 Sorten vermischen.
Sobi
dann tausch doch komplett.
nimmste das original bmw-Zeug! Kostet nicht die Welt, ist schnell gemacht, und Du weisst was Du hast!
Rot und Grün sollteste nicht MISCHEN!!!!
Markus-Garage
0171 - 4870075
Also ist es wohl doch Glysantin? Denn rot ist es garantiert nicht, mich wundert nur die extrem leichte Färbung, allerdings hatte ich bei meinem E30 auch Frostschutz bis -35°C und deutlich grün gefärbtes Kühlwasser.
Ein kompletten Wechsel möchte ich wegen der fummeligen Entlüftung möglichst vermeiden.
Is doch klar,je grüner desto mehr - Grad.:D
Hau was von dem Zeug hinterher,und gut.
Ach ja,vielleicht vorher was absaugen damit auch was auffüllen kannst.
Würde ich komplet wechseln.Fahrzeug vorne leicht anheben dann ist das Entlüften eigentlich kein Problem.
Markus-Garage
0171 - 4870075
ahhh Frostschutz ist ja fast so schlimm wie Öl, immerhin kann man ja auch noch über die Farbe diskutieren!
BASF macht sein Glysantin blau/grün, andere machen es eher grün/gelb, manche heller, manche dunkler. Völlig wurst. Solange nichts rötliches mit grünlichem vermischt wird ist es egal.
THX, das ist mal eine klare Aussage :applaus:
Es können (!) aggressive chemische verbindungen entstehen. Es gibt aber auch rotes (pinkes ) Mittel, das man mischen kann. Steht auf der Flasche!
Gruß Michael
Es sind (soweit ich weiß) weniger aggressive Verbindungen sondern das Kühlmittel kann aufschäumen, wenn Silikathaltige (Grün) und -freie (Rot) zusammenkommen. Schaum kann nicht gescheit kühlen und führt auch zu Kavitation.
Alles ein kann, kein Muss.
Ich hatte übrigens oben einen Fehler: Richtig gelbe Kühlmittel (also nicht nur grün-gelb) sind Nitrit-haltig -> giftig.
Sollte aber eigentlich keiner in seinem PKW drinhaben, denn so leicht kommt man da auch nicht dran. Ich habe hier ein Nitritfreies, das auch schon fast gelb wirkt.
Hi
Ich habe mir heute letztendlich Frostschutz beim Freundlichen geholt, ich denke das im Alpina nix anderes drin ist, und so sollte ich auf der sichern Seite sein. Die Farbe ist so grünblau.:frage:
Teurer war es auch nicht wirklich: 1,5L für knapp 6 Euronen.
Ich hab schon gelesen das beim Vermischen von rot + grün eine zähflüssige Masse oder Ausflockungen entstehen könnten.
hmm...ich hab konzentrat ausm baumarkt genommen.
komm ich deshalb nicht mehr in den himmel??
Gruß Wolfgang
Suche:
.......komm ich deshalb nicht mehr in den himmel??
doch, sogar mit Deinem Motor! :-)
hey, das war fies!
is meinem motor doch egal...hoechstens die wapu nimmts mir uebel :D
Gruß Wolfgang
Suche:
