streetflow Geschrieben: 15. Januar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2007 hi leute, woran erkenn ich, ob es sich um einen originalen schnitzer motor handelt?http://si6.mtb-news.de/fotos/data/500/a3_11.jpg das is der eingebaute motor.hat nen schnitzer deckel, aber woran erkenn ichs, das es evtl. doch n originaler is??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21829-schnitzer-oder-nich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 15. Januar 2007 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2007 und warum riecht der etwas nach öl? wo könnte ich da zuerst gucken?liegts. evtl am ölkühler? mein 320i lief tadellos, da brauchte ich mir kein kopf machen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21829-schnitzer-oder-nich/#findComment-252878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 17. Januar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2007 ich denke mal an der Nummer die aufm Block oder Kopf steht. Bin mir aber nicht sicher, wegen dem öl, musst ma schauen wo da was rausläuft. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21829-schnitzer-oder-nich/#findComment-253563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 17. Januar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2007 Von außen evtl am Fächerkrümmer? Fahrgestellnummer an Schnitzer schicken. 100% sicherheit bringt wohl nur das öffnen des Motors. Um welchen Motor sollte es sich denn genau handeln? Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21829-schnitzer-oder-nich/#findComment-253582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 17. Januar 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2007 na also ich kenn nur den schnitzer s3 ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21829-schnitzer-oder-nich/#findComment-253595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 17. Januar 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2007 Davon gibts aber net nur einen :) S3, S3 2.7 und S3 2.7 Kat Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21829-schnitzer-oder-nich/#findComment-253605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 19. Januar 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2007 Ruf bei Schnitzer an und frag, die Motren sind bestimmt eindeutig gekennzeichnet. Normalerweise macht man sowas am Kopf, denn das ist das am meisten veränderte Teil bei Schnitzer und ich glaube das bei einer Variante auch andere Kolben verwendet wurden, dann sollte der Block gekennzeichnet sein. Dann sollte das STG gekennzeichnet sein, das ist m. E. bei jeder Schnitzer Variante angepasst. Ohne dieses ist der motor auch nur die 1/2 Wert. Aber das Telefon hilft da weiter, wobei Schnitzer deutlich weniger hilfsbereit ist wie Alpina bei alten Autos. Ein Deckel macht den Motor auf jedenfall nicht zum Schnitzer. Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21829-schnitzer-oder-nich/#findComment-254112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 22. Januar 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2007 Ich Wette es ist kein Schnitzer S3.Ansonsten wäre der Motor nicht Legal verbaut.Auf jedenfall mal in die Papiere schauen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21829-schnitzer-oder-nich/#findComment-254749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 22. Januar 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2007 Deutliche zeichnung anhand der Motornummer, schnitzer hat die normale motornummer verwendet und hintendran noch eine fortlaufende, das steuergerät ist normal auch gekennzeichnet. MfG Timo Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21829-schnitzer-oder-nich/#findComment-254993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
streetflow Geschrieben: 23. Januar 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2007 ich werd irgendwann demnäxt meine riemen + wapu machen,dann kann ich es genau sagen.mir is falls wenn nich der schnitzer wichtig...sondern die sehr gut erhaltene karosse mit drum und dran.wär natürlich schön falls wenn, muss aber nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21829-schnitzer-oder-nich/#findComment-255004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S38 Matze Geschrieben: 28. Januar 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2007 Ich selbst habe 7 Jahre den Schnitzer S3 2,7 Liter Kat Motor gefahren. Auf jeden Fall gehört dazu eine komplette Auspuffanlage mit Fächerkrümmer. Lt. Hubraum waren das 2674 ccm, was man sonst nur an der Steuergerätänderung ( von Kohl Automobile = AC-Schnitzer in Bonn ) und dem Ventildeckel mit der kompletten Auspuffanlage erkennen konnte. Manchmal hilft da wirklich nur eine Vergleichfahrt so wie ich es gemacht habe, zum Beispiel gegen ein Serien 325 I Cabrio, dann merkt man doch bis 200 km/h ca. 70 Meter Vorsprung. Gruss Matze Zitieren Meine Homepage www.e30-m5.de Mein Autohttp://www.bmw-exclusiv-cars.com/html/matze_s_e30.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21829-schnitzer-oder-nich/#findComment-256035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 28. Januar 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2007 ... ( von Kohl Automobile = AC-Schnitzer in Bonn ) .... Aachen! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21829-schnitzer-oder-nich/#findComment-256085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S38 Matze Geschrieben: 28. Januar 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2007 Aachen! Richtig, AC-Schnitzer und Steinmetz waren damals in einem Hause nebeneinander Gruss Matze Zitieren Meine Homepage www.e30-m5.de Mein Autohttp://www.bmw-exclusiv-cars.com/html/matze_s_e30.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21829-schnitzer-oder-nich/#findComment-256087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
