FRENCH E30 V8
dj-bendix
et voila un petit recapitulatif
325i e30 année 1986 ,boite automatique ,pas de direction assisté,cuir
creme,vitre elec, jante en 14 ,d'origine de chez d'origine, bref, une vraie caisse de tap...( je l'ai péta a kelly dans "beverly hills" :lol: )
description de la modif:
moteur V8 4L M60 de 740iA e32 année 92
(286cv et 400NM)
http://img332.imageshack.us/img332/9079/couplev8v122kh.th.jpg http://www.bmwdriftswap.com/galerie/djbendix/greffe/bolGallery/thumbnail_DSC00013.JPG
boite 6 de 740i e38 avec tulipe de boite M3 e36 et berceau de boite E30
http://www.bmwdriftswap.com/galerie/djbendix/greffe/bolGallery/thumbnail_P1001917.JPG
volant moteur et embrayage M5 V8 E39
http://img450.imageshack.us/img450/174/p100264717kw.th.jpg http://img414.imageshack.us/img414/2313/p100264815kf.th.jpg
tringlerie M3 e36 3L2
http://www.bmwdriftswap.com/galerie/djbendix/greffe/bolGallery/thumbnail_DSC00134.JPG http://www.bmwdriftswap.com/galerie/djbendix/greffe/bolGallery/thumbnail_DSC00133.JPG http://www.bmwdriftswap.com/galerie/djbendix/greffe/bolGallery/thumbnail_DSC00132.JPG
arbre de transmission 324TD raccourcit 10cm
pont M3 E30 S3,25 (trop tape-cul, en premiere quand j'embraye y a deja 300nm a 1000tr) puis 2,93 (plus confortable)
train M3 E30 avec jante ALPINA 8" et 9" par 17"
collecteur inox sur mesure avec inter et silencieux M3 E36 supersprint
http://www.bmwdriftswap.com/galerie/djbendix/greffe/bolGallery/thumbnail_DSC00461.JPG http://www.bmwdriftswap.com/galerie/djbendix/greffe/bolGallery/thumbnail_DSC00217.JPG http://www.bmwdriftswap.com/galerie/djbendix/greffe/bolGallery/thumbnail_DSC00218.JPG
berceau moteur rabaissé 1,5 cm et modifié pour crémaillere e36
http://www.bmwdriftswap.com/galerie/djbendix/greffe/bolGallery/thumbnail_DSC00532.JPG http://www.bmwdriftswap.com/galerie/djbendix/greffe/bolGallery/thumbnail_DSC00531.JPG http://www.bmwdriftswap.com/galerie/djbendix/greffe/bolGallery/thumbnail_DSC00517.JPG http://www.bmwdriftswap.com/galerie/djbendix/greffe/bolGallery/thumbnail_DSC00516.JPG
cremaillere assisté 325i E36
http://www.bmwdriftswap.com/galerie/djbendix/greffe/bolGallery/thumbnail_DSC00520.JPG http://www.bmwdriftswap.com/galerie/djbendix/greffe/bolGallery/thumbnail_DSC00518.JPG
mastervac déporté 740i E32 réajusté pour E30
http://www.bmwdriftswap.com/galerie/djbendix/greffe/bolGallery/thumbnail_DSC00066.JPG http://www.bmwdriftswap.com/galerie/djbendix/greffe/bolGallery/thumbnail_DSC00060.JPG http://www.bmwdriftswap.com/galerie/djbendix/greffe/bolGallery/thumbnail_DSC00081.JPG
pédalier modifié
logement support moteur soudé sur les longerons
http://www.bmwdriftswap.com/galerie/djbendix/greffe/bolGallery/thumbnail_P1001977.JPG http://www.bmwdriftswap.com/galerie/djbendix/greffe/bolGallery/thumbnail_P1001978.JPG http://www.bmwdriftswap.com/galerie/djbendix/greffe/bolGallery/thumbnail_P1001971.JPG
radiateur d'eau M3 e36 (trop epais, detruit par le visco) puis 324td (quasiement le meme mais moin epais de 5mn)
http://www.bmwdriftswap.com/galerie/djbendix/greffe/DSC00563.JPG
http://www.bmwdriftswap.com/galerie/djbendix/greffe/DSC00663.JPG
bon je passe un peu la modif , voici le resultat
http://nisarayari.free.fr/15mai/DSC00694.JPG
http://nisarayari.free.fr/15mai/DSC00703.JPG
http://nisarayari.free.fr/15mai/DSC03465.JPG
http://nisarayari.free.fr/15mai/DSC03476.JPG
http://nisarayari.free.fr/15mai/DSC03479.JPG
Le projet a commencer en fevrier 2005 et fini en mai 2006
Ensuite s'est averer un probleme qui empechait le moteur de tourner rond et a pleine puissance.
J'avais ce probleme depuis le debut, et ca ete tres difficile d'en venir a bout car je pensait que le probleme etait lier a la greffe.
De plus comme je n'ai jamais eu de V8 , il m'a deja fallu un certains moment pour me rendre compte que sa tournait pas vraiment rond.
Puis le probleme s'est agraver et apres avoir fait des tas de controle: sonde , pression d'essence , echange de debitmetre etc...j'ai penser meme a changer le boitier electronique
(d'ailleurs merci a greg de s'etre proposer a m'en preter un), je me suis decider a la passer a la valise diagnostique
chez BMW. .
Resultat:
- Bus CAN boite auto
- electrovane recyclage vapeur d'essence
- Regulation lambda
Les deux premier etant sans consequence , j'ai donc remplacer les deux sondes lambda par des neuves, celle que j'avais etaient d'occasion...
Et la le probleme a completement disparus, le moteur tourne tellement rond qu'on ne le sent meme plus vibrer dans l'habitacle au ralenti , le couple est bcp plus tot et plus fort!!
Meme avec le pont long 2,93 sa pousse aussi fort qu'avant
avec le 3,25
Conclusion les sondes lambda sont tres importante dans le fonctionnement de la gestion moteur
Les miennes n'etaient pas HS donc le defaut n'apparaissait pas dans l'autodiag ( check engine ) , seul le diag BMW peut detecter ce defaut ...
En effet une sonde lambda donne des info au dme avec un temps de reponse ( une frequence ) et avec le vieillissement
ce temps de reponse devient bcp trop long pour que le dme
puissent corriger la richesse en consequence.
C'est la " regulation " qui est en cause pourtant la sonde donne toujours les bonnes valeurs mais trop en retard.
pour ceux qui veulent en savoir plus sur la sonde lambda:
http://pboursin.club.fr/pdgdiag9.htm
quelques photos du montage fini
compteur M5 E34
http://nisarayari.free.fr/newsv8/compteur.JPG
http://nisarayari.free.fr/newsv8/moteur1.JPG
http://nisarayari.free.fr/newsv8/moteur2.JPG
http://nisarayari.free.fr/newsv8/moteur3.jpg
http://nisarayari.free.fr/newsv8/moteur4.JPG
sorry i dont speak french, but the pictures look very nice...
kann das mal wer übersetzen????
sieht aber nett aus...
was sind das für rückleuchten?
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
Tres chic! :-)
:-o
Ich hau mal schnell einen franzosen ausm 5erforum um Hilfe an....
/BB, fasziniert.
Da sind ja wirklich einige sehr interessante sachen dabei, sehr interessante sogar. Kann den mal einer, der dieser Sprache mächtig ist, fragen ob er den Spass nochmal auf Englisch tippen will, weil wenn ich scho deren Autos ertragen muss dann muss es die Sprache net auch noch sein.
Grüße,
Stefan
bonjour dj-bendix.
c'est un tres magnifique e30.
est-ce que une possibilité que lui cribe la texte a la anglais parcque nous ne pas parle francais tres bon
geil, ich liebe V8er! aber son umbau in D. mit zulassung bleibt ein traum! oder man zahlt für die begutachtung und zulassung mehr als die anschaffung der teile :-(
Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung :D
Quatsch,
V8 u. V12-Umbauten gibt's mittlerweile ja fast schon wie Sand am Meer;
einen Umbauer nett nach ner Briefkopie fragen und nen fähigen TÜV aufsuchen dann kost das eintragen soviel wie bei jedem anderen Motorumbau.
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
Quatsch,
Sorry,
das ist absoluter Blödsinn, eine total falsche Aussage.
Ich habe mich 2003 mal bei dem Kraftfahrt Bundesamt erkundigt, da gab es bis März 2003 nur
6 E30 - mit V12 Umbauten
27 E30 - mit V8 Umbauten
71 E30 - mit S38/S50/S54 Umbauten
Das ist absolut wenig, überleg mal wie viele M3 E36 in Deutschland alleine rumfahren.
Gruss
Matze
Sorry,
Gruss
Matze
Ähm ja,
ist ja schön dass du die Zulassungszahlen von vor vier Jahren heranziehst,
mittlerweile dürften es ein paar mehr sein:D
Weiß nicht wie du ausgerechnet auf den e36 M3 kommst, und auch nicht warum du überhaupt Vergleiche zu nem Serienfahrzeug ziehst...
Das "wie Sand am Meer" bezieht sich logischerweise auf die e30-Szene, und da finde ich 27 V8-Umbauten eine ganze Menge, vor allem zu dem Zeitpunkt.
Ich wette mittlerweile sind's ERHEBLICH mehr, da die Motoren billiger geworden sind, Umbaudokus online sind (z.B. die von e30floz), Motorhalter zu haben sind, und eben auch Briefkopien zu bekommen sind.
Ein nettes Post, z.B. im 335i-Forum oder im Syndikat und du hast 'ne Kopie, garantiert.
Ähm ja,
Es kann gut sein, dass es inzwischen einige mehr sind, aber deine Aussage halte ich für total übertrieben.
Wenn ich auf ein VW Treffen fahre, dort z.B. Golf III suche, die gibt es wie Sand am Meer.
Beim Treffen in Asslar z.B. war nicht ein einziger V8 E30, es gab dort auch keinen 12 Zylinder, und nur neben mir einen einzigen S38B36 ( 3,6 Liter ).
Das mal zur Info!
Selbst vom 3,5 Liter Umbau, also vom M30 sind auf einem Treffen nur höchstens 3 - 5 zu sehen, obwohl es die schon wesentlich mehr gibt.
Gruss
Matze
Das mal zur Info!
Das liegt daran dass sich die wenigsten zur tiefer-breiter-härter-Fraktion zählen, und sich nicht auf 'nem Treffen präsentieren "können", bzw. wollen oder müssen;-)
Sicher gibt es einige die nicht an Treffen teilnehmen, oder in Clubs sind. Doch ich kenne mich z.B. in der Scene der 1/4 Meile Fahrer ein bisschen aus, vor allem da ich da einen alten Kumpel habe, der wirklich mit seinem Corsa A Turbo jedes 1/4 Meile Rennen mitnimmt, selbst da gibt es nur wenige solcher Umbauten.
Wenn man nun die Treffen, die Clubs und die 1/4 Meilen Freaks der BMW Fraktion nimmt, muss man feststellen, das es doch sehr wenig dieser Umbauten sind :meinung:
Guck doch mal bei div. grossen Clubs, da sind vielleicht 1 oder 2 E30 Modelle bei, genauso wie E36 Umbauten.
Bezogen auf den S38 Umbau im E30 kenne ich zwei Freaks, der eine ist der rote E30 völlig leergeräumt mit 3,8 Liter Technik und der rote E30 4-Türer die sich in der Scene hervorragend auskennen. Beide sind inzwischen über 45 Jahre und fahren die Umbauten schon mehr als 10 Jahre.
Zum Vergleich mit dem "Sand am Meer" und meinem Vergleich mit dem VW Treffen bist Du aber nicht eingegangen.
Eigentlich auch egal, hauptsache man fährt einen Motor den nicht jeder hat, denn ein E36 oder E46 M3 kann sich jeder kaufen :-[, obwohl es ja auch ganz nette Autos sind :daumen:
Gruss
Matze
Geil das sich der Begriff der "thbl-Fraktion" auch schon hier her verirrt hat. :-D
Das Leben ist ein Irrenhaus....und erst am Ende ziehen wir aus.:D
So, die Übersetzung von dimimix: :D
hier eine kurzfassung
creme,vitre elec, jante en 14 ,d'origine de chez d'origine, bref, une vraie caisse de tap...( je l'ai péta a kelly dans "beverly hills" http://www.forum.e34.de/images/smilies/lol.gif )
325i E30 BJ 86, automatik, keine servo, leder beige, ebh, felgen 14 zoll, original von original,
(286cv et 400NM)
beschreibung von der umbau:
M60 von 740 ia e32 BJ 92 (286 PS und 400NM)
6 gang getrieb von e38 740 mit M3 E36 glocke und E30 aufnahme.
hat mit die schaltung zutun
transmission von 324 td um 10 cm verkurz
differenzial von M3 E30 ( zu hart im ersten gang ) ( 2te mehr bequem)
alles alpina felgen... http://www.forum.e34.de/images/smilies/morewink.gif
krümmer inox nach mass gemacht mit MSD und M3 E36 ESD von Supersprint
tiefer gesetztes motor um 1,5 cm, für die E36 lenkung.
2. Teil:
lenkung mit servo E36
mastervac??? umgestellt von E32 für der E30
pédalier modifié
modifizierte pedalerie
motor aufhängung auf die schweller geschweisst.
M3 E36 kühler ( zu dick, von visco zerstört) dann von 324 td ( fast derselbe 5 mm dünner)
ok ich überfliege ein bisschen so schaut der wagen aus.
projekt begann in februar 2005 und endete in mai 2006
dann ist ein problem aufgetaucht, das nicht ermöglichte dem motor rund zu laufen, und mit volle power
ich hatte das problem von vorne an, und es war schwer es zu lösen weil ich dachte dass es vom umbau kommt
da ich noch nie ein V8 hatte, hab ich lang gebraucht um zu raus finden das da was nicht in ordnung ist.
chez BMW. .
dann wars schlimmer, und nach einige kontrolle: lambda, benzin druck, LMM... ich hatte sogar daran gedacht die steuergerät nochmal zu tauschen...(danke an greg, hat mich eins ausgeliehen) hab ich mich entschieden die lösung fehlerspeicher auslese zu nehmen...bei BMW...
Resultat:
ergebnis
bus can??? automatik getriebe
ventile abgase auslass verstellt
- Regulation lambda
lambda sonde
die 2 erste ohne grosse nachfolge, hab ich die 2 lambda durch neue ersetzt, die ersten waren gebraucht...
avec le 3,25
und das problem war weg, der motor lauft so ruhig das man die vibration im auto in standgas nicht mehr spürt, der drehmoment kommt früher und stärker!!! selbst mit dem längeren getriebe, drückt es mehr als früher mit der 3,25
die lambda sind sehr wichtig für die steuerung und die funktion vom motor
die alten waren nicht zu sehr fertig, deswegen könnte man es nur mit dem fehlerspeicher erkennen.
da die lambda die info sehr schnell zu DME schickt, und diese zu lt waren, kam die info zu langsam, und der motor könnte nicht schnell genug regulieren
die regulierung ist schuld, die lambda sind noch gut aber zu langsam
für die die mehr wissen wollen über die lambda sonde.
paar bildern nach der montage und fertig.
compteur M5 E34
tacho M5 E34 http://www.forum.e34.de/images/smilies/biggrinh.gif
Naja, wenn man sieht, WAS auf den Treffen die Pokale bekommt, ist das auch kein Wunder...:rot:
Die meisten dieser Umbauten sind ja in optisch serienmässigen bzw. seriennahen Fahrzeugen. Und ohne Aquarium über den Endstufen, ohne Griff zum Anschieben wenn die 5kW Endstufe wieder die Batterie leergezogen hat und ohne TFT im Motorraum bekommt man doch keinen Pokal mehr.
Wenn da interessante Autos sind, dann stehn die eher um den Platz als auf dem Platz... :D
