Abstand Endrohre zum Abschlußheck?
hallo, hab ein 318I cab das umgebaut wurde zum 325I.
bei dem endschalldämpfer hatten die wohl keine lust mehr den richtigen ausschnitt am heckblech zu machen (siehe bild:motz: ) und das möcht ich jetzt ändern. wer kann mir den abstand der enrohre zum abschlußblech rechts, links und oben nennen? Danke!!
https://e30-talk.com/topic/21805-abstand-endrohre-zum-abschlu%C3%9Fheck/
sieht aus, als wenn das kein originaler ESD wäre. Sonst würde der vom 325i ohne Probleme unter den Ausschnitt vom 318i passen. Zumindest bei mir ist das so.
https://e30-talk.com/topic/21805-abstand-endrohre-zum-abschlu%C3%9Fheck/#findComment-252532
Hallo Also der 4er hat ein endrohr also kleinen ausschnitt der 6er hat zwei also größerer ausschnitt,kann also nicht passen. MFG Stefan
https://e30-talk.com/topic/21805-abstand-endrohre-zum-abschlu%C3%9Fheck/#findComment-252540
der 318er hat doch 2 endrohre??
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/21805-abstand-endrohre-zum-abschlu%C3%9Fheck/#findComment-252556
Hallo Ist schon klar das wir vom NFL reden weil der VFL keinen Ausschnitt für die rohre hat. Der 18er und der 16er haben ein endrohr deshalb einen kleinen ausschnitt. Hier zum verbleich. MFG Stefan
https://e30-talk.com/topic/21805-abstand-endrohre-zum-abschlu%C3%9Fheck/#findComment-252582
@ stefan= genau richtig, jetzt brauche ich nur noch die maße:daumen:
https://e30-talk.com/topic/21805-abstand-endrohre-zum-abschlu%C3%9Fheck/#findComment-252587
Also
Vom endrohr zur blechkante sind es links und recht 4 cm nach oben ca. 2-3 cm. das sind die maße bei mir.
MFG Stefan
https://e30-talk.com/topic/21805-abstand-endrohre-zum-abschlu%C3%9Fheck/#findComment-252591
Hallo Lese gerade du suchst eine MT II Heckschürze .klick auf meinen ebay namen. MFG stefan
https://e30-talk.com/topic/21805-abstand-endrohre-zum-abschlu%C3%9Fheck/#findComment-252594
Hannes, warte mit dem Ausschnitt, bis Du die M-Tech-Schürze hast. Sonst machst Du's zweimal!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/21805-abstand-endrohre-zum-abschlu%C3%9Fheck/#findComment-252633
