Roli P. Geschrieben: 9. Januar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2007 Wie schon gesagt, aber wenn ich den Hebel nach vorne drücke, geht das Fernlicht ganz normal!! Gibts da im Hebel drin so nen Sensor oder Kontakt,oder sitzt der irgendwo anders!?!? Lg,Roli. Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21737-lichthupe-kaputt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 9. Januar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2007 Ich würde mal das entsprechende Relais rausmachen und messen ob das beim betätigen der Lichthupe noch Steuerspannung bekommt.Oder einfach mal auf gut Glück tauschen. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21737-lichthupe-kaputt/#findComment-251622 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 10. Januar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2007 Evt. ist auch der Lenkstockhebel defekt? Innen was abgebrochen? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21737-lichthupe-kaputt/#findComment-251647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eivissa Geschrieben: 10. Januar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2007 defekte lichthupe bei einem bmw...ich mußte kurz schmunzeln... ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21737-lichthupe-kaputt/#findComment-251661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 10. Januar 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2007 normaler Verschleiß Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21737-lichthupe-kaputt/#findComment-251668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 10. Januar 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2007 Ich würde mal das entsprechende Relais rausmachen und messen ob das beim betätigen der Lichthupe noch Steuerspannung bekommt.Oder einfach mal auf gut Glück tauschen. Ja, und welches Relais würde da entsprechen?!? Lg,Roli. Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21737-lichthupe-kaputt/#findComment-251675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Januar 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2007 Ja, und welches Relais würde da entsprechen?!? Lg,Roli. relais K3 is fürs fernlicht. wenn das aber hin ist würd das fernlicht überhaupt nich gehn. ich tippe auf den lenkstockschalter. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21737-lichthupe-kaputt/#findComment-251699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. Januar 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2007 dieser Schalter ist zwar der am meisten betätigte, geht aber am wenigsten kaputt.Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel und vielleicht tut´s erst mal viel WD40 auf den Schalter.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21737-lichthupe-kaputt/#findComment-251796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
