Einspritzdüsen M20
BlackDevil@325i
Ne die Ansaugbrücke kannst dran lassen.Die Elektroleiste ab dann die 4 Schrauben der Einspritzleiste raus und die Benzinschläuche ab.Jetzt nur noch die Leiste raus.Ganz einfach:angeber:
Gruss us Kölle
BMW Schrauber seit ´87
so, eingestellt... leider ist das Geräusch nicht weggegangen.. hab jetz ja alles durch, was von Außen das Geräusch auslösen könnte. Das Geräusch ist wie ein Hämmern, es kommt und geht, und der Motor macht wie ein Diesel Trecker so klack klack... Ventilfedern sind alle Heil und auch kein Fremdkörper im Zylinderkopf. Jetz kann es ja nur noch an dem Kurbeltrieb oder Ventieltrieb liegen..
Sicher das es aus der Zylinderkopf/Ventildeckelrichtung kommt?
Weil ich hab auch ab und an ein Klappern und leichtes Poltern und da tippe ich auf die Visko, das die evtl langsam flöten geht. Weil es aus dieser Richtung kommt - denke ich
Vieleicht auch möglich das Du nen Kolbenkipper hast!?
Markus-Garage
0171 - 4870075
