DieGruft Geschrieben: 6. Januar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2007 So ich hab mal nen paar fragen! erstens! nehmt nicht euer rechtes hinterrad ab...ich habs getan.... wofür genau is der ausgelichbehälter (könnte auch inner suche stehen)die schläuche, sind diese evtl. überflüssig?? folgendes problem...siehe bild meine erdachte lösung schläuche einfach abknipsen....neues blech einschweissen, fertig auftretendes problem...schläuche nicht überflüssig... schlussfolgerung...austauschen frage....wie??? lösung....alles inner hölle schicken... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21647-ausgleichbeh%C3%A4lter-und-der-verdammte-mist-der-dazugeh%C3%B6rt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 6. Januar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2007 Funktion, kontrolliertes Abgeben der Krafstoffverdunstung Alternativ kanns du auch die Tankentlüftung vom katlosen verbauen, der hat da nur einen Ausgleichsbehälter und läßt die Abgase einfach so in die Umwelt, daher auch nicht Euro II fähig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21647-ausgleichbeh%C3%A4lter-und-der-verdammte-mist-der-dazugeh%C3%B6rt/#findComment-250546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 6. Januar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2007 Mensch Grufti, hattest du für das Auto nicht richtig Geld gezahlt weil er TOP war? Wie schon mein Vorredner sagte, das Teil brauchst du. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21647-ausgleichbeh%C3%A4lter-und-der-verdammte-mist-der-dazugeh%C3%B6rt/#findComment-250552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 6. Januar 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2007 jap und das aendert nix an der tatsache das ich nicht weise wie ich diese schleuche aendern kann...also wie bekomm ich diese ersetzt bzw. erstmal raus um alles wieder zu entrosten?wie genau funktioniert die "katlose funktion" ....das mit der umwelt sehe ich grad erstmal nicht... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21647-ausgleichbeh%C3%A4lter-und-der-verdammte-mist-der-dazugeh%C3%B6rt/#findComment-250554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 6. Januar 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2007 Das sind Plastikleitungen oder? Durchknipsen, danach mit einem kurzen Benzinschlauch und Schellen wieder verbinden.Der Ausgleichsbehälter nimmt Benzin(-dämpfe) auf, das bei Erwärmung austritt (Benzin kommt mit ca. 8°C aus der Zapfsäule)Über die Leitungen gehts dann nach vorne, der Dunst schlägt sich im Aktivkohlefilter nieder. So kann der Tank Druckunterschiede ausgleichen und verbeult nicht durch Über-/Unterdruck. Schaut das nur so aus oder ist das Blech überm Federteller ziemlich verbeult?? Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21647-ausgleichbeh%C3%A4lter-und-der-verdammte-mist-der-dazugeh%C3%B6rt/#findComment-250557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 6. Januar 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2007 Das sind Plastikleitungen oder? Durchknipsen, danach mit einem kurzen Benzinschlauch und Schellen wieder verbinden.Der Ausgleichsbehälter nimmt Benzin(-dämpfe) auf, das bei Erwärmung austritt (Benzin kommt mit ca. 8°C aus der Zapfsäule)Über die Leitungen gehts dann nach vorne, der Dunst schlägt sich im Aktivkohlefilter nieder. So kann der Tank Druckunterschiede ausgleichen und verbeult nicht durch Über-/Unterdruck. Schaut das nur so aus oder ist das Blech überm Federteller ziemlich verbeult?? schaut nur so aus..... gibts keine andere möglichkeit??? und wenn ich die rohre einfach offen lasse???kann da was auslaufen? das problem is das diese 2 plastikleitungen schon nen knick haben und der dritte dicke schlauch...ziemlich fertig mit der welt ist.... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21647-ausgleichbeh%C3%A4lter-und-der-verdammte-mist-der-dazugeh%C3%B6rt/#findComment-250588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 6. Januar 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2007 Ich versteh dein Problem nicht. Sowohl bei Realoem als auch in der Repanleitung ist nur von Schlauchschellen die Rede. "Schnell"verbinder wie in modernen Fahrzeugen hat damals noch keiner verbaut.Die Plastikleitungen kosten sogar bei BMW nicht viel, und den Schlauch kannste von der Rolle nehmen. Machs halt gescheit. Auslaufendes Benzin kostet nicht nur Dein Geld, sondern gefährdet auch dich und andere. Und wenn du im Sommer richtig voll tankst und das Auto dann in der Sonne steht, passiert das schnell. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21647-ausgleichbeh%C3%A4lter-und-der-verdammte-mist-der-dazugeh%C3%B6rt/#findComment-250592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 6. Januar 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2007 leitungen raus, blech einschweißen, neue leitungen rein und gut... die meisten e30 sind dort schon angenagt, nur die fallen ned auf weil der u-schutz alles zusammenhällt *g* Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21647-ausgleichbeh%C3%A4lter-und-der-verdammte-mist-der-dazugeh%C3%B6rt/#findComment-250645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 6. Januar 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2007 lalaalaalaa ... wo is denn da bitte Rost ? *pfff* Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21647-ausgleichbeh%C3%A4lter-und-der-verdammte-mist-der-dazugeh%C3%B6rt/#findComment-250736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 6. Januar 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2007 gut und wo führen die leitungen hin???bzw...wo is die trennstelle????wo ich halt das neumachen kann??? Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21647-ausgleichbeh%C3%A4lter-und-der-verdammte-mist-der-dazugeh%C3%B6rt/#findComment-250746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 6. Januar 2007 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2007 @hausi-....tja hausi da dein System nich richtig funktionert und ich meinen eigenen beitrag nicht ändern kann, hab ich jetzt nen post mehr! ich glaube ich blick es jetzt:klatsch::klatsch: ich hab erst garnicht verstanden wo die leitungen hingehen...is aber eigentlich klar *g* zum tank.... jetz weis ich auch wo ich anfangen soll zu ziehen *g* Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21647-ausgleichbeh%C3%A4lter-und-der-verdammte-mist-der-dazugeh%C3%B6rt/#findComment-250783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 7. Januar 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2007 jippii endlich Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21647-ausgleichbeh%C3%A4lter-und-der-verdammte-mist-der-dazugeh%C3%B6rt/#findComment-250795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 7. Januar 2007 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2007 lalaalaalaa ... wo is denn da bitte Rost ? *pfff* @kasi..mach dich nur lustig @42...warum kann dann nicht so eine antwort von dir kommmen??das gibt auch nochmal mfg diegruft, die jetzt losfährt und weiter macht... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21647-ausgleichbeh%C3%A4lter-und-der-verdammte-mist-der-dazugeh%C3%B6rt/#findComment-250848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
