Batterie laden über Zigarettenanzünder?
Also mein Cabrio schlummert bei diesem Sch..wetter erstmal. Kann ich zwischenzeitlich die Batterie über den Zigarettenanzünder laden?
Da gibts ja Solarmodule oder auch Batterie - Jogger, welche am Netz betrieben werden.
(Die Suche ergab 0 Treffer)
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
https://e30-talk.com/topic/21623-batterie-laden-%C3%BCber-zigarettenanz%C3%BCnder/
Funktioniert der Zigarettenanzünder ohne eingeschaltete Zündung ? Dann kann man die Batterie über diesen laden.
Alternativ kann man auch bei längerer Standzeit, die Batterie einfach abklemmen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/21623-batterie-laden-%C3%BCber-zigarettenanz%C3%BCnder/#findComment-250223
Solarmodul wird bei Scheisswetter wohl nichts werden...
Ansonsten spricht nichts gegen die Ladung im Ziggianzünder. Musst halt nur wissen, wo Plus und Minus sind im Anzünder.
Ein Multimeter oder allwissender Forumsmitnutzer könnten da helfen. Ick wees datt nich.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/21623-batterie-laden-%C3%BCber-zigarettenanz%C3%BCnder/#findComment-250235
natürlich gibt´s Ladegeräte, die auch über den Ziggi-Anzünder funzen. Mitte unten ist Plus, der Rand Minus; nur wissen braucht man das nicht, da die mit dem entsprechenden Stecker ausgerüstet sind.
Aber eigentlich ist es ja egal, ob über die Dose oder über die Batterie. Das Kabel zum Netz muss eh irgendwie aus dem Auto rausgefummelt werden.
Das Solarzeug bringt nix; schon gar nicht hinter der Scheibe.
https://e30-talk.com/topic/21623-batterie-laden-%C3%BCber-zigarettenanz%C3%BCnder/#findComment-250263
die batterie dauernd zu laden tut der aber sicher auch nicht gut, oder?
waers da nicht sinnvoller die einfach auszubauen, mit ins haus zu nehmen und alle paar wochen mal an nen lader ranzuhaengen?
(ich mein ja nur...is einfacher als alle paar wochen die prozedur am auto durchzufuehren).
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/21623-batterie-laden-%C3%BCber-zigarettenanz%C3%BCnder/#findComment-250316
es gibt batterie trainer so einen nutze ich...diese laden die batterie schonend und entladen diese irgendwann wieder.....und das geht den ganzen tag so *g*
kosten ab 15.....
https://e30-talk.com/topic/21623-batterie-laden-%C3%BCber-zigarettenanz%C3%BCnder/#findComment-250331
Jo einfach so nen Teil für Erhaltungsladung besorgen. Wie schon geschrieben ist so ein Ding nicht wirklich teuer.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/21623-batterie-laden-%C3%BCber-zigarettenanz%C3%BCnder/#findComment-250349
Abklemmen und im Frühjahr wieder anklemmen. Davor evtl noch mit nem normalen Ladegerät laden. So mach ich das seit Jahrzehnten :klug:
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/21623-batterie-laden-%C3%BCber-zigarettenanz%C3%BCnder/#findComment-250372
Ähm, bin ich da jetzt völlig verpeilt? Die Batterie eines Autos mit dem Zigi desselben Autos laden? Wo kommt denn der Strom aus dem Zigi her? Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden? 8-/
Zitat
https://e30-talk.com/topic/21623-batterie-laden-%C3%BCber-zigarettenanz%C3%BCnder/#findComment-250412
*g*
bist verpeilt! :-)
da gings bloss drum, ob man ein ladegeraet im zigi einstecken kann und dort den strom zufuehren statt direkt an der batterie anklemmen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/21623-batterie-laden-%C3%BCber-zigarettenanz%C3%BCnder/#findComment-250415
Ja :D
Batterie -> Ziggi -> Ladegerät -> Steckdose
Is ja auch Freitag... :-D
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/21623-batterie-laden-%C3%BCber-zigarettenanz%C3%BCnder/#findComment-250416
Achso, annersrum! OK, bin beruhigt! :D
Zitat
https://e30-talk.com/topic/21623-batterie-laden-%C3%BCber-zigarettenanz%C3%BCnder/#findComment-250417
wenn du allerdings etwas entwickelst, mit dem man die batterie ueber ein am zigianzuender angeschlossenes ladegeraet laden kann, haettest garantiert nie wieder geldsorgen :D (ich sag nur perpetuum mobile)
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/21623-batterie-laden-%C3%BCber-zigarettenanz%C3%BCnder/#findComment-250450
Ebend, deshalb war ich ja verwirrt.....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/21623-batterie-laden-%C3%BCber-zigarettenanz%C3%BCnder/#findComment-250496
Ich versuchte auch mal Pressluft in den Auspuff zu blasen-leiderhat sich dabei der Tank nich gefüllt.8-/:devil::rot:
Und immer einen knitterfreien Flug !!:drive:
https://e30-talk.com/topic/21623-batterie-laden-%C3%BCber-zigarettenanz%C3%BCnder/#findComment-250566
is doch auch ganz logisch...musst schliesslich abgase reinblasen, keine luft! ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/21623-batterie-laden-%C3%BCber-zigarettenanz%C3%BCnder/#findComment-251039
