i-havenot Geschrieben: 3. Januar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2007 Hallo!Ich habe bei mir noch zwei Getrag Getriebe rum liegen und kann sie nicht genau zuordnen.Es handelt sich um folgende Nummern:260.0.1270.90und260.0.1346.90Beide Getriebe sind über und sollen eigentlich verkauf werden, aber ohne Zuordnung ist das alles nix Danke für fachkundige Hilfesachtder Hannes:hannes: Zitieren segeln...irgendwas ist immer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 3. Januar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2007 Der Zenger wird sich wohl melden, der ist doch unser Getrag-Spezi, ansonsten schreib ihm ne PN!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 3. Januar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2007 mach mal Bilder unten von der Platte.Da ist dann eingeschlagen zum Beispiel: - xxx JX (535i)- xxx HM (325i) oder sowas, damit kann man dann mehr anfangen. Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
i-havenot Geschrieben: 4. Januar 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2007 Soch, hab noch ein wenig gesucht und folgende Eintragungen gefunden:Getriebenummer 260.0.1270.90, Stempel: 029229 NTGetriebenummer 260.0.1346.90, Stempel: 002049 NWGetriebedeckel an der Kardanwellenseite: 26001060.91Also, wenn wer Infos hat (Zenger?), immer her damit bedankt sichder Hannes:hannes: Zitieren segeln...irgendwas ist immer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 4. Januar 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2007 So diese Nummern sagen Dir nur das es sich um ein 260er Getriebe handelt die es meineswissens nur im 325i befanden !! Desweiteren müsste sich unten am Getriebe dort wo Deckel und Glocke verschraubt sind ein Code befinden !!! Bei nem 90er Baujahr im Touring sollte dies ANB sein !! Denn auch bei den 260er Getrieben gibt es Unterschiedliche Baustufen(Übersetzungen etc.) die über diesen Code ermittelt werden können Also schau mal nach drei Buchstaben wie das ANB dort sollte auch die Fortlaufende Getriebenummer stehen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Cruiser Geschrieben: 16. Februar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2013 Hallo Jungs,Verkauft wird ein Getriebe Getrag NR 265.0.1044.90 der Besitzer meint das es ein Sportgetriebe ist mit normalen schaltschema.Wie kann man das prüfen obs stimmt?lg Kai Zitieren Wer rastet, der rostet.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 17. Februar 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2013 Das sollte doch auch weiterhelfen? http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-getriebecodes-39247.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 17. Februar 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2013 Ich hab auch mal geschaut, early 'eta' trans (1983, 1984, 1985 manufacture dates?)260.0.1270.90 is on the side of the 'eta' transshifter mounting about the output flange is only 2xM10 holes for the 84,85,86 style plate mount shifterdeep bellhousing : Slave cylinder mounting flange = 6 7/82 drilled holes for crank position sensorssmaller output flangeb) late 'eta' trans (1986, 1987, 1988 manufacture dates?)260.0.1270.90 is on the side of the 'eta' transshifter mounting about the output flange has 2xM10 holes for the 84,85,86 style plate mount shifter, AND top boss for the aluminum bracket of the 87-91 style shifting mechanism. shallow bellhousing : Slave cylinder mounting flange = 6 1/2cast boss for 2 drilled holes for crank position sensors, may or may not be drilledlarger output flange 'i' trans260.0.1346.90 is on the side of the 'i' transtop boss for the aluminum bracket of the 87-91 style shifting mechanism.shallow bellhousing : Slave cylinder mounting flange = 6 1/2no cast boss in bellhousing for reference sensorssmaller output flange Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Cruiser Geschrieben: 19. Februar 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2013 Hmm danke aber leider weis ich jetz immernoch nicht Obs ein sportgetriebe ist? Zitieren Wer rastet, der rostet.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tantalos Geschrieben: 25. November 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2014 Hi, ich hab erst gekauft und mich dann informiert. Also so wie immer .-(Für meinen 320 mit ausgetauschten Antriebsstrang aus einen 325i habe ich ein überholtes Gretag Getriebe mit Null-Km gekauft. Getriebe ist noch leer also ohne Öl. Die einzige Nummer dich ich trotz intensiver Suche gefunden habe ist die 260.0.1346.90 also lediglich der Hinweis das es sich um ein Getriebe für einen 325i handelt. In der Glocke selber gibt es noch eingegossene Hinweise wie: 1.1 und darunter 225 dann hab ich noch in einem Kreis 88/87 gefunden. Mir ist unklar ob es sich hierbei nur um Markierungen für die Glocke handelt oder ob es sich auf komplette Getriebe bezieht.Wo ist eigentlich oben und unten? Entlüftung oben und Getriebebrücke unten? Das komplette Getriebe ist sehr sauber da müsste sich doch ein Hinweis finden lassen, habe ich leider bisher nicht. Wer kann helfen?Dirk Zitieren Klar habe ich auch ein Hobby: An Samstagnachmittagen ziehe ich durch Altenheime und repariere kostenlos kaputte Toaster. Mit nur einer Handvoll Reis und einer Heizdecke koche ich prämierte Fünfgangmenüs. Ich spiele den Minutenwalzer in 12 Sekunden, koche die 5-Minuten Terrine in einer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
