Getrag Getriebe Kennungen
Hallo!
Ich habe bei mir noch zwei Getrag Getriebe rum liegen und kann sie nicht genau zuordnen.
Es handelt sich um folgende Nummern:
260.0.1270.90
und
260.0.1346.90
Beide Getriebe sind über und sollen eigentlich verkauf werden, aber ohne Zuordnung ist das alles nix :-(
Danke für fachkundige Hilfe
sacht
der Hannes
:hannes:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/21612-getrag-getriebe-kennungen/
Der Zenger wird sich wohl melden, der ist doch unser Getrag-Spezi, ansonsten schreib ihm ne PN!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/21612-getrag-getriebe-kennungen/#findComment-250098
mach mal Bilder unten von der Platte.
Da ist dann eingeschlagen zum Beispiel:
- xxx JX (535i)
- xxx HM (325i)
oder sowas, damit kann man dann mehr anfangen.
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/21612-getrag-getriebe-kennungen/#findComment-250113
Soch, hab noch ein wenig gesucht und folgende Eintragungen gefunden:
Getriebenummer 260.0.1270.90, Stempel: 029229 NT
Getriebenummer 260.0.1346.90, Stempel: 002049 NW
Getriebedeckel an der Kardanwellenseite: 26001060.91
Also, wenn wer Infos hat (Zenger?), immer her damit ;-)
bedankt sich
der Hannes
:hannes:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/21612-getrag-getriebe-kennungen/#findComment-250232
So diese Nummern sagen Dir nur das es sich um ein 260er Getriebe handelt die es meineswissens nur im 325i befanden !! Desweiteren müsste sich unten am Getriebe dort wo Deckel und Glocke verschraubt sind ein Code befinden !!! Bei nem 90er Baujahr im Touring sollte dies ANB sein !!
Denn auch bei den 260er Getrieben gibt es Unterschiedliche Baustufen(Übersetzungen etc.) die über diesen Code ermittelt werden können
Also schau mal nach drei Buchstaben wie das ANB dort sollte auch die Fortlaufende Getriebenummer stehen
https://e30-talk.com/topic/21612-getrag-getriebe-kennungen/#findComment-250270
  • 6 Jahre später...
Hallo Jungs,
Verkauft wird ein Getriebe Getrag NR 265.0.1044.90 der Besitzer meint das es ein Sportgetriebe ist mit normalen schaltschema.
Wie kann man das prüfen obs stimmt?
lg Kai
Wer rastet, der rostet..:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/21612-getrag-getriebe-kennungen/#findComment-1264685
Ich hab auch mal geschaut,
early 'eta' trans (1983, 1984, 1985 manufacture dates?)
260.0.1270.90 is on the side of the 'eta' trans
shifter mounting about the output flange is only 2xM10 holes for the 84,85,86 style plate mount shifter
deep bellhousing : Slave cylinder mounting flange = 6 7/8
2 drilled holes for crank position sensors
smaller output flangeb)
late 'eta' trans (1986, 1987, 1988 manufacture dates?)
shifter mounting about the output flange has 2xM10 holes for the 84,85,86 style plate mount shifter, AND top boss for the aluminum bracket of the 87-91 style shifting mechanism.
shallow bellhousing : Slave cylinder mounting flange = 6 1/2
cast boss for 2 drilled holes for crank position sensors, may or may not be drilled
larger output flange
'i' trans260.0.1346.90 is on the side of the 'i'
transtop boss for the aluminum bracket of the 87-91 style shifting mechanism.
no cast boss in bellhousing for reference sensors
https://e30-talk.com/topic/21612-getrag-getriebe-kennungen/#findComment-1264945
  • 1 Jahr später...
Hi, ich hab erst gekauft und mich dann informiert. Also so wie immer .-(
Für meinen 320 mit ausgetauschten Antriebsstrang aus einen 325i habe ich ein überholtes Gretag Getriebe mit Null-Km gekauft. Getriebe ist noch leer also ohne Öl. Die einzige Nummer dich ich trotz intensiver Suche gefunden habe ist die 260.0.1346.90 also lediglich der Hinweis das es sich um ein Getriebe für einen 325i handelt. In der Glocke selber gibt es noch eingegossene Hinweise wie: 1.1 und darunter 225 dann hab ich noch in einem Kreis 88/87 gefunden. Mir ist unklar ob es sich hierbei nur um Markierungen für die Glocke handelt oder ob es sich auf komplette Getriebe bezieht.
Wo ist eigentlich oben und unten? Entlüftung oben und Getriebebrücke unten? Das komplette Getriebe ist sehr sauber da müsste sich doch ein Hinweis finden lassen, habe ich leider bisher nicht. Wer kann helfen?
Dirk
Klar habe ich auch ein Hobby: :freak:
An Samstagnachmittagen ziehe ich durch Altenheime und repariere kostenlos kaputte Toaster.
Mit nur einer Handvoll Reis und einer Heizdecke koche ich prämierte Fünfgangmenüs. Ich spiele den Minutenwalzer in 12 Sekunden, koche die 5-Minuten Terrine in einer.
https://e30-talk.com/topic/21612-getrag-getriebe-kennungen/#findComment-1452577
