Mathes318iA Geschrieben: 3. Januar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2007 hab seit gestern nen neuen rechner mit ner 250er S-ATA-HDD. nun möcht ich noch ne gerettet daten-HDD einbauen. aber der rechner erkannt die platte nicht. leider hab ich keine documentation was für nen bios oder für nen mutterbrett verbaut is. everest und aida erkennen das board aber auch nicht. nun wurde mir 2drüben2 gesagt das müsse was im bios eingestellt werden. aber was? und wo? wie komm ich ins bios? achso wenns hilft: microstar professional 524250 Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 3. Januar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2007 also ins bios kommst du wenn du bei dem ersten schirm den dir dein rechner zeigt (POST =Power on self test) die "entf" Taste, auf englisch "del" oder die taste "F2" drückst! dann kommst du ins bios... dort musst du nach einer "HDD such/übersicht" funktion suchen, und wenn er die dann da erkennt müsste windows die platte auch erkennen, da die platte ja bereits beschrieben ist... sollte die platte im bios erkannt werden ist aber im windoof nicht aufgeführt ist etwas mit der datei struktur defekt, da hilft nur Acronis z.b. meistens kann man den Sata controller im bios ein oder ausschalten... mfg Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. Januar 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2007 ja aber im bios is die platte schon nicht zu finden. im bios is nur die sata und die beiden optischen laufwerke aufgeführt der IDE-controllersteckplatz is frei weil die SATA ja über nen separates kabel angeschlossen is. is es zwingend notwenig nen kabel zu nutzen was nur einen eingang und einen ausgang hat oder geht auch eins mit zwischenstecker? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 3. Januar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2007 Im Bios kann auch die IDE-Schnittstelle deaktiviert sein.Das Kabel kann ein oder 2 anschlüsse haben, das längere Ende ans board. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. Januar 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2007 hast du ne ahnung wo ich das aktivieren kann??? ist ein award-bios Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 3. Januar 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2007 jetzt in ich verwirrt...im bios is nur die sata und die beiden optischen laufwerke aufgeführt oder hast du 2 sata platten?? Also nochmal*g* 2 CD-Rom Laufwerke IDE1 Sata platte wo windoof drauf ist1 alte HDD mit daten... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. Januar 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2007 1 alte HDD mit daten... die is IDE. die mit dem XP is die sata Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 3. Januar 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2007 kontrllier ob die Jumper richtig gesteckt sind... hängt die platte allein an dem IDE kabel dan setzt diese am besten auf "Master" und an den leztn stecker....guck evtl...guckmal ob strom ankommt!?!Das tust du am einfachsten indem du die hand auf die platte legst und einen anlauf wahrnimmst.... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 3. Januar 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2007 Wenn die platte korrekt im Bios erkannt wird, gehst in die Systemsteuerung, da auf Verwaltung und auf Computerverwaltung gehen da drinne dann auf die Datenträger verwaltung, eigentlich sollt jetz automatisch nen fenster aufspringen von wegen neuer Datenträger bla bla blub, folge einfach den anweisungen. Falls das nicht kommt gehst in die Datenträgerverwaltung schaust nach der neuen festplatte und initialisierst sie ( rechte taste auf die neue HDD und auf Initialisieren gehen) Viel erfolg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 3. Januar 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2007 Wenn die platte korrekt im Bios erkannt wird, gehst in die Systemsteuerung, da auf Verwaltung und auf Computerverwaltung gehen da drinne dann auf die Datenträger verwaltung, eigentlich sollt jetz automatisch nen fenster aufspringen von wegen neuer Datenträger bla bla blub, folge einfach den anweisungen. Falls das nicht kommt gehst in die Datenträgerverwaltung schaust nach der neuen festplatte und initialisierst sie ( rechte taste auf die neue HDD und auf Initialisieren gehen) Viel erfolg auf der platte sind aber daten drauf...d.h. sie muss erst nicht initalisiert werden8-/ Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 3. Januar 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2007 Das kann schon ab und an passieren, wenn z.b mal nen fehler auf der platte war, naja manchmal brauch XP da aber auch nen arschtritt, hab das auch schon ab und an erlebt.Kleiner tip am rande, nächste mal kauf nen richtigen PC und net solche pseudo fertig pc´s .... Wenns mal treiber für die kiste brauchst könnt das schon heckmeck geben da alles OEM teile drinne sind die es eigentlich nicht frei käuflich aufn markt gibt, siehe die grafikkarte als bsp. Aldi verkauft die gleichen kisten als MEdion pc´s und naja. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. Januar 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2007 das problem is das die HDD nichtmal im bios erkannt wird. is nen award-bios. wo kann ich das einstellen das der rechner die HDD erkennt? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 4. Januar 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2007 Ahhhhh ich dachte gelesen zu haben die platte wird im Bios richtig erkannt, hab mich verlesen :) Also im Bios wird der HDD Controller deaktiviert sein, brauch ma ja auch theoretisch nicht bei SATA platten. Was das für nen Bios ist, ist nicht relevant, da jeder Mainboard hersteller freie wahl hat wie das Bios aussieht bzw was für Optionen man hat, daher kann ich das nicht pauschal sagen, das einzigst was immer gleich bleibt sind die Post codes, aber das jetz uninteresant. Du must ins Bios warscheinlich ist da nen untermenü wo irgendwas mit "peripheral" naja am einfachsten wärs fast mal rauszufinden was da drinne steckt, mach mal die kiste auf, und mach nen bild am besten von dem ding, dann poste mal bitte was Everest zu dem Pc sagt, egal ob es nur mist ausliest, meist kann ma anhand von dem mist auch rausfinden was drinne steckt. Ich sags ja immer wieder, diese komplett pc´s machen einfach immer ärger weil billigste teile drinne sind, und meist dann auch noch restbestände von teilen die es seit zig jahren nemmer gibt, so wie der pc hier..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 4. Januar 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2007 is die platte zufällig von wd?dann muss die platte auf cable-select stehen --> die sind nen bissi problematisch gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 4. Januar 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2007 O_o also daran könnt ich mich nicht errinern das man WD platten auf Cable select stehen müssen, gibbet da nen hintergrund zu ? weil ich hab so einige WD platten und das is mir neu. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. Januar 2007 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2007 tja liebe leute da hätten wir uns alle nen wolf gesucht. in zwei anderen rechnern lief die platte incl. dem kabel ohne probs. aber im neuen rechner nicht! nen flammneues kabel angesteckt (kurz vor dem verzweiflungssuizid) und schon isse da die platte. aber trotzdem danke an alle die mitgeholfen haben. @d-fence: hör auf auf die billig-PCs zu schimpfen. der vorgänger war nen markengerät mit dem besten was damals bezahlbar war. kostenpunkt waren über 3000€ damals. der is von nem guten freund zusammengestellt worden und auch kanfiguriert. aber wirklich was von gemerkt hab ich nicht. dann lieber nen billigeimer und der wird aller 2 jahre ausgetauscht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast The_Watcher Geschrieben: 4. Januar 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2007 *räusper* Und wie bist Du drauf gekommen nen neues Kabel zu nehmen?? :angeber: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 4. Januar 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2007 Pfff :) wenn ich den preis so sehe hättest bei mir fürs gleiche geld viel mehr leistung bekommen *g* Soviel zu den billigfertig pc´s Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. Januar 2007 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2007 @the watcher: jaja ich gebs ja zu: DU warst derjenige der gesagt hat mach neues kabel. bist jetzt zufrieden??? @d-fence: 1100MHz war seinerzeit das optimum. schneller ging nicht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast The_Watcher Geschrieben: 4. Januar 2007 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2007 @the watcher: jaja ich gebs ja zu: DU warst derjenige der gesagt hat mach neues kabel. bist jetzt zufrieden??? @d-fence: 1100MHz war seinerzeit das optimum. schneller ging nicht. Warum nicht gleich so. Ich als Theoretiker gehe halt alle Möglichkeiten durch und ab und zu treffe ich mit meinen Vermutungen. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 4. Januar 2007 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2007 ich meinte eher den preis von dem medion teil egal nur ein einwand :) 1400mhz wars schnellste seinerzeit den Thunderbird 1.4ghz gabs gleichzeitig mit der Geforce256 *klugscheis* Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 4. Januar 2007 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2007 pffff...schick das kabel inne hölle Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
