Schweissarbeiten am Dach..
Moin,
ich hätte da mal eine Frage bezüglich des Schweißens auf bzw. an der Dachhaut.. da auf meinem Dach zwei hässliche Antennen den Einzug gehalten haben.. und falls ich diese entfernen würde, wären ja Zwei Löcher im Dach.. so.. mir wurde schon oft gesagt, wenn ich diese Löcher zuschweißen möchte, das ich den Himmel ausbauen muss (ist ja eigentlich klar..) .. sollte ich dann am besten ein Blech unterhalb - d.h. im inneren ein Blech ansetzen und dann punkten.. ? und anschließend.. öhm, ja.. ach lassen wir das, selbst zusammengereime.... :heuldoch:
Wie stelle ich das am besten an, die Löcher zuzubringen.. ?
Mit löchrigen Grüßen,
Zeiti :hexer:
Autos entstehen auf dem Papier. Ein BMW entsteht im Herzen !
https://e30-talk.com/topic/21438-schweissarbeiten-am-dach/
ich würd von unten ein blech anheften und dann von oben nen kreis einschweissen. dann kann von innen das gepunktete blech wieder entfernt werden. doppelt schweissen und dann das eigentliche loch nur zuspachteln halte ich für keine gute idee.
https://e30-talk.com/topic/21438-schweissarbeiten-am-dach/#findComment-247894
Ich würde von innen ein Blech aufsetzen und von außen Hartverlöten(z.b mit Silberlot) und das Blech innen dran lassen,stört doch keinen.
https://e30-talk.com/topic/21438-schweissarbeiten-am-dach/#findComment-247972
ja am besten vorsichtig zuschweißen wie mathes es geschrieben hat nur lange zwischendurch abkühlen lassen sonst gibt es wärmeverzug und dann ist das dach ein wellblech
VW fahren ist wie Krötenwanderung auf dem Nürburgring:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/21438-schweissarbeiten-am-dach/#findComment-248012
Guten Abend
Mit was willst denn überhaupt schweißen? bzw was hast zur Verfügung?
würde dir auch empfehlen unten ein Blech anzuheften und dann aus am anderen Blechle nen Kreiß auszustanzen den dann auch anheften und das untere Blech dann zu lösen. Oder wenn du einen mutigen Kollegen hast mit lederhanschuhen soll ders halt von unten halten, vorausgesetzt du schweißt Sigma. Von oben eine schöne naht ziehen und mit ner papierscheibe runter schleifen. bissle Spachteln lakieren und feddich! Würde mir aber, bei solchen aktionen, einen Feuerlöscher bereitstellen.
Frohe Weihnachten!
gruß Dani (der grad auf ner weihnachtsfeier is und ziemlich einen sitzen hat)
https://e30-talk.com/topic/21438-schweissarbeiten-am-dach/#findComment-248052
Blechscheibe ausschneiden, mit Magneten fixieren, Punkt für Punkt verschweißen (abkühlen lassen!), mit Fächerscheibe verschleifen, ggf. verzinnen oder verspachteln, lacken, glücklich sein...:daumen:
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/21438-schweissarbeiten-am-dach/#findComment-248054
So.. also schweißen würde ich das mit meinem MAG Gerätchen.. da man da noch einigermaßen die Temperatur in der Hand hat.. man muss ja ned wie ein Wilder drauflos braten.. aber so wie es Totti gesagt hat, so hätte ich es eigentlich gemacht, ja.. :schrauben: WIG, ooder Autogen kommen für mich nicht in frage.. obwohl ich das auch kann.. :idee:
Mit bratenden Grüßen,
Zeiti :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/21438-schweissarbeiten-am-dach/#findComment-248055
So, und jetzt noch der entscheidende Tip zur Weihnacht! MAG schweißen und einen Kupferklotz drunterhalten. Je nach Größe des Lochs braucht man da nicht mal ein Blech einsetzen, aber ab 1cm Durchmesser klappt auch das mit dem Kupferklotz besser. Der leitet die Wärme ab und sorgt gleichzeitig für ein glatte Unterseite!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/21438-schweissarbeiten-am-dach/#findComment-248061
Jup.. das ist sehr gut.. muss ich mir noch von der Arbeit 'n Klotz runtersäbeln und mitnehmen.. :applaus:
Nicht das ich plötzlich ein Wellblechdach hab.. :heuldoch:
Gruß Michael
Danke für die vielen Hilfreichen Tips..
Mit erleichterten Grüßen,
Zeiti
https://e30-talk.com/topic/21438-schweissarbeiten-am-dach/#findComment-248072
Nur mal so. Ein Antennenloch muss man nicht unbedingt zuschweissen. Es gibt jetzt ohne Witz Metallkleber die halten so gut wie geschweisst! Schau Dir moderne Autos an da werden ca 70 Prozent der Verbindungen geklebt und nicht mehr geschweisst. Dachhautschweissen ist nämlich wirklich schwierig wegen dem Verzug. Und das Blech setzt Du mit einer Absetzzange so ab das es Höhengleich mit der Dachhaut ist dann musst Du auch kein Loch zuspachteln nur nen kleinen Rand.
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
https://e30-talk.com/topic/21438-schweissarbeiten-am-dach/#findComment-248179
Moin,
Zeiti :hexer:
Ich glaub ich würde diese Löcher mit Blech hinterlegen und verzinnen. Punkten und dann verzinnen / hartlöten. Spachteln hmmmm halt ich nicht für so prall
*edit* obwohl die von ridetilludie beschriebene Möglichkeit sich auch saugut anhört :D
Wasn das für Kaltschwiessmittel? Das zweikomponentenzeug von Loctite is nicht so der Burner dafür ;/8-/
/BB, die wegen nem Assi-Schiebedach und Kastanienschlag vor hat, die ganze Dachhaut zu wechseln (oder vielleicht doch Beulendoc + anständiges Schiebedach?):cry:
https://e30-talk.com/topic/21438-schweissarbeiten-am-dach/#findComment-248223
Naja ich glaub .. die komplette Dachhaut zu wechseln, das ist mit sicherheit mit mehr Aufwand verbunden.. 8-/ Ich würde da vorher mal nachschauen, was so einen Beulen-Ausdrücker da machen kann, bevor man sich ein Cabrio drauß machen lässt.. 8-/
Was hat denn dein Schiebedach?.. das krasseste was ich mal gesehen hab, war - das jemand sein Schiebedach im Touring um ca. 30 cm weiter nach Hinten versetzt hat, wie auch immer.. jedenfalls war es nicht mehr typischer Position, und dann ein Glasdach eingesetzt hat... das war nicht mehr ganz Dicht und bei Dauerregen lief ihm die Soße in den Innenraum.. :freak:
Mit schaurigen Grüßen,
Zeiti
https://e30-talk.com/topic/21438-schweissarbeiten-am-dach/#findComment-248225
und dann ist es ein wellblech
https://e30-talk.com/topic/21438-schweissarbeiten-am-dach/#findComment-248312
Apropos Dachhaut. Wo Kriege ich denn eine "austauschDachhaut" her? Kann man die irgendwo bestellen? Will mein Schiebedach aus Gewichtsgründen loswerden. Nur wie weiss ich noch nicht genau. Dachhauttauschen fänd ich am besten.
Gruss Heiner
https://e30-talk.com/topic/21438-schweissarbeiten-am-dach/#findComment-248368
bitte nicht böse sein , aber meine meinung dazu ein rudes blech einschweissen und gut is , wenn ich bei nem E30 ne dachaut wechseln muss kommt die gurke in die presse ... irgendwo hat die liebhaberei dann auch mal ein ende .
axo ... erst lesen dann schreiben da war ja was ...:) naja hol dir nen E30 ohne schiebedach , ist auch einfacher als das komplette dach zu wechseln ... hab mal zugeschaut als ddie sowas bei nem 7 er mit hagelschaden gemacht haben ... viel spaß ... beim 7 er mit kleinen 100.000 teuros ok , aber beim E30 ?
https://e30-talk.com/topic/21438-schweissarbeiten-am-dach/#findComment-248448
Also aus Gewichtsgründen.. würd ich nicht den Aufwand betreiben und mir die Dachhaut tauschen.. denn soviel Gewicht ist das auch nicht, das kann man mit sicherheit mit anderen Mitteln kompensieren.. aber ggf. gibt es da vieleicht etwas schickes aus Carbon?
Wie organic schon sagte, bei gewissen Arbeiten wo der Aufwand immens ist, hört die Liebhaberei auf..
Würde es nun ein Ultra-Mega-Super-Duper seltenes Auto sein, oder hat für einen selbst großen Persönlichen Wert, könnte ich es unter Umständen.... mit ein paar Gläschen guten Schottischen Whiskeys verstehen.. :-UU
So ein Schiebedach wiegt ja nur ein paar Kilos.. also so einen großen Gewichtsunterschied macht das denk ich mal nicht aus..
Ob da nun eins drin is, oder nicht.. is im Endeffekt - schiiiit egal :meinung:
Gruss Heiner
Mit Gewichtsparenden Grüßen,
Zeiti
https://e30-talk.com/topic/21438-schweissarbeiten-am-dach/#findComment-248485
Jo es gibt was aus Carbon kostet aber schlappe 400€. Ja nun wenn man so schon tausende €uros in die Kare gesteckt hat und man auf die jagd nach den Tausendsteln ist lohnt isch der aufwand schon. um nen Pralliman vor der Eisdiele zumachen selbstverständlich nicht. *meinemeinung*
Gruss:klug::heilig:
https://e30-talk.com/topic/21438-schweissarbeiten-am-dach/#findComment-248573
Also den Mehraufwand würde ich nicht in Kauf nehmen, würde lieber in den Sauren Apfel beissen, und etwas mehr Geld für das Carbondach ausgeben.. man könnte ja an anderer Stelle gewichtsparen... :idee: Dämmmaterialien ect.
Mit mageren Grüßen,
Zeiti
Gruss:klug::heilig:
https://e30-talk.com/topic/21438-schweissarbeiten-am-dach/#findComment-248587
Gruss:klug::heilig:
.... dann kommts auf die 400 auch nimmer an :D
https://e30-talk.com/topic/21438-schweissarbeiten-am-dach/#findComment-248675
Interessanter wäre da ja eine Dachhaut laminieren zu lassen und das originale Dach aus Blech zu entfernen. Im Prinzip möglich da die Steifigkeit durch die Streben hergestellt wird und die Dachhaut nicht ein so tragendes Teil ist. Du redest vom Motorsport gr4yfox oder? Dann hast Du sicher eh eine Zelle eingeschweisst oder zwecks Steifigkeit?
Naja und an die ich presse lieber mein Auto bevor... Versteh ich nicht? Was ist denn bitte der Unterschied zwischen was weiß ich Kotflügel verbreitern mit Zinnen usw und ner Dachhaut tauschen.
Woher man eine bekommt? Schrott...
https://e30-talk.com/topic/21438-schweissarbeiten-am-dach/#findComment-248839
Ach so ja E30 Schiebdach mit allem drum und dran so 15KG!!! DERB!!!
https://e30-talk.com/topic/21438-schweissarbeiten-am-dach/#findComment-248840
stimmt beides ist sinnlos :D
https://e30-talk.com/topic/21438-schweissarbeiten-am-dach/#findComment-248852
@ Ridetilludie Genau richtig erkannt. Ja mal gucken was ich letzendlich amchen raus muss es wie und wann muss cih mal gucken. Mache dann acuh mal ne Fotostory.
Gruss
https://e30-talk.com/topic/21438-schweissarbeiten-am-dach/#findComment-248863
Was fährstn für ne Gruppe? G2?
https://e30-talk.com/topic/21438-schweissarbeiten-am-dach/#findComment-248925
