bmw316i Geschrieben: 16. Dezember 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2006 hi leute wo zu ist der zweite anschluß auf dem gong? und kann mann den gong so verdrahten das wenn mann die tür öffnet und das licht an ist ein warnton ertönt? Zitieren www.bmw-freundewestfalen.de/ BMW Freude am Fahren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 16. Dezember 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2006 gibt einen dauerton, wenn du masse drauf gibst Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 16. Dezember 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2006 Masse über den Türkontaktschalter?Geht der "Dauergong" dann aus, wenn ich die Tür schließe?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 16. Dezember 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2006 ich hab mir einen zusätzlichen gong aus dem E32/E34 eingebaut als lichtwarner. dann kannst dir den schönen ton raussuchen, der der beim e30 als eiswarner gongt, ist meiner meinung nach der schönste. dieser ton ist ja bereits bei dir aber schon belegt. deswgen habe ich 2 gongs.alternativ nen wiederstand einbauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw316i Geschrieben: 16. Dezember 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2006 ich hab mir einen zusätzlichen gong aus dem E32/E34 eingebaut als lichtwarner. dann kannst dir den schönen ton raussuchen, der der beim e30 als eiswarner gongt, ist meiner meinung nach der schönste. dieser ton ist ja bereits bei dir aber schon belegt. deswgen habe ich 2 gongs.alternativ nen wiederstand einbauen. also brauch man für den eiswanrer gong einen seiten gong oder einn widerstand? Zitieren www.bmw-freundewestfalen.de/ BMW Freude am Fahren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 16. Dezember 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2006 die meisten e30 gongs haben schon 2 unterschiedliche töne. eiswarner und dauergong. wennst den dritten anschluss an tükontaktschalter legst, gongt er, solange die tür auf ist. mit einem relais gongt er nur wenn licht an und tür auf. schaltung kann ich mal raussuchen. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. Dezember 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2006 wer nen bissi löten kann..... www.beta-x.de http://www.beta-x.de/car-tronic/lichtwarner/index.htm Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 16. Dezember 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2006 ja, die Seite kenn ich. War mir aber zu aufwändig. Ich hab ein Mini-Relais genommen, die eine Seite der Steuerspule ans Licht, die andere Seite an den Türkontaktschalter. Die Arbeitskontakte dann an den Gong und Masse. Man muss allerdings eine Diode zwischen Relais und Türkontaktschalter hängen, weil es sonst Fehlerströme gibt und der Gong wie blöd immer wieder mal loslegt.... Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 16. Dezember 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2006 Relais genommen *HUST* Transistor *räusper* Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 16. Dezember 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2006 *HUST* Transistor *räusper*Nein, Relais. *RÖCHEL* Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 17. Dezember 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2006 Hochstapler *keuch* Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 17. Dezember 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2006 Matchboxmechaniker *HUST* Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 17. Dezember 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2006 Nu wirds aber OffTopic Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 17. Dezember 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2006 Man muss allerdings eine Diode zwischen Relais und Türkontaktschalter hängen, weil es sonst Fehlerströme gibt und der Gong wie blöd immer wieder mal loslegt.... wie muss ich mir das vorstellen? überlege grade wie es zu sowas kommt?die diode sollte dann in richtung licht sperren? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
