DWA-LED am Heckblech leuchtet konstant
Hallo Forum,
Die Forensuche habe ich bemüht, aber leider keine so richtig passende Antwort zu meinem Problem gefunden:
An meinem 1991er 325i Cabrio leuchtet die Kontrolleuchte der DWA am Heckblech, die DWA ist (sollte?) jedoch ausgeschaltet sein, denn das Auto startet seit Jahren ohne Probleme. Nun wollte ich mich endlich mal dem Problem mit der Leuchte widmen und habe folgendes festgestellt:
- Das Auto schliesst sporadisch mit dem Schloss der Fahrertüre auf 30°-Stellung ab, dauerhaft geht es auf 90°. Da wird das erste Problem liegen, denn die 90° sind doch nur für die DWA zuständig, richtig? Hier schaue ich mir am Wochenende auf jeden Fall die Mechanik in der Türe an. Diese hatte ich bereits offen und das "Fähnchen" am Schloss, wie auch die Blechzunge am Mikroschalter sind beide noch vorhanden.
-Ich habe von einer Brücke bei der DWA gelesen, bzw. die Brücke die vermutlich bei Umgehung der DWA verwendet wird. Hier ist mir im Fahrerfussraum aufgefallen, dass der Kabelbinder der den Hauptkabelbaum eigentlich befestigen soll, durchgekniffen ist. Im Forum habe ich von einer "Brücke" gelesen, mit der ein stecker der DWA verbunden werden kann. Ich habe im Forum dazu das Bild von ThomasU hier im Post Nr. 4 gefunden und diese Steckverbindung/Brücke ist bei mir seit Jahren gesteckt. Das war wohl der Vorbesitzer.
Die Leuchte am Heckblech kann man im Kabelbaum abstecken, dann wäre sie aus (aber der Fehler in der DWA noch da). Den Kabelbaum in der Heckklappe bzw. dem Scharnier habe ich geprüft, ich habe dort keinen Kabelbruch oder dergleichen feststellen können.
--> bedeutet die gesteckte Brücke, dass meine DWA bereits "deaktiviert" wurde und sie das Auto nicht mehr stillegen kann? Leuchtet möglicherweise deshalb die Leuchte?
-->Das Abschliessen über die Fahrertüre muss doch unabhängig von der DWA funktionieren. Wie kann ich hier am gezieltesten nach dem Fehler suchen?
Vielen Dank vorab für jegliche Hilfe
Christoph
https://e30-talk.com/topic/212439-dwa-led-am-heckblech-leuchtet-konstant/
Moin Christoph,
die „Brücke“ überbrückt die DWA so das diese nicht mehr eingreifen kann.
Bin lange ohne diese Brücke gefahren bis auf der BAB durch Bewegung eine Lötstelle der DWA gebrochen ist und der Motor plötzlich ausging, da guckste erstmal blöd.
Habe dann die Brücke verbaut.
Wie es sich mit der LED am Heck verhält kann ich Dir nicht sagen.
Beste Grüße
Johnny
https://e30-talk.com/topic/212439-dwa-led-am-heckblech-leuchtet-konstant/#findComment-1886107
