Nebelschlussleuchte geht nicht...
Alex
Hi,
leider steht der TÜV vor der Tür und ich hab immer noch nicht rausfinden können, warum meine Nebelschlussleuchte nicht funzt. Sicherung ist OK, Kontakt an der Glühbirne sowie die Birne selbst ebenfalls.
Gibts noch andere bekannte Fehlerquellen??
P.S. Vielleicht sollte ich mal ausmessen, ob überhaupt Strom hinten ankommt? 8-/
Grüße
Alex
pfrimel mal den schalter vorne auseinander. meist sind die kontakte da drin grün vor gammel. einfach schön säubern und biss polfett von der batterei und wieder alles zusammen.
wie Mathes geschrieben hat; ist wohl der Schalter!
U.U. reicht etwas WD40 und so 10mal ein- ausschalten bis er wieder geht.
Hab ich bei meinem so gemacht; da hat allerdings der für die Nebler nicht gemocht und dann ging´s wieder für die Winterzeit.
schon mal danke für den Tipp, jedoch würde die Tatsache dagegen sprechen, dass beim Betätigen des Schalters für die NSL die Warnlampe im Cockpit leuchtet... oder?
Bin noch nicht zum durchmessen gekommen, hoffe aber echt dass dies nicht irgendein Kabelbruch mitten im Auto ist. Könnte witzig werden..
Grüße
Alex
okay ne leuchtende kontrolllampe schliess den schalter als übeltäter wohl aus.
hmm also dann würd ich als nächstes mal den runden stecker IM rücklicht checken. weil wenn da grünspan.....
