SMNNWRX Geschrieben: 18. August #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August Hallo, bei meinem E30 316/318i mit M10 baujahr 88 ist während der Fahrt der Keilriemen locker geworden nun habe ich gesehen das der Spannbügel lose dort hing anscheinend ist der Bolzen oder die Schraube dort abgerissen oder wegeflogen. Ich bin mir aber nicht Sicher wie das Jetzt Richtig gehört. Im Etk ist eine M8x35 Schraube abgebildet ich habe aber auch Deckel im Internet gesehen wo es ein Bolzen ist. da ist ein Gewinde aber man bekommt eine Schraube oder Bolzen maximal 2 Gewindegänge rein steckt da noch ein Abgerissener Rest drin oder ist das so normal denn innen drin sieht es eigentlich relativ gerade aus sieht jetzt nicht wie etwas wegebrochen aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212320-m10-keilriemenspanner/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 18. August #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August (bearbeitet) Hallo, da hat sich die Schraube gelöst und ist dann sicher abgebrochen. Und mit 2 Gewindegängen wird das auch nicht mehr fest, sondern reißt allenfalls aus. Wenn man das richtig machen will, muss der Rest vom abgebrochenen Gewinde raus geschraubt werden. Kann man zu erst mit einen kleineren Bohrer und einem Linksdrallbohrer versuchen. Vor dem Versuch des Ausschraubens aber mal öfters mit Rostlöser einsprühen. Wenn sich das Rest-Stück dann schon mal bewegen aber nicht rausschrauben lässt, mehrmals vor- und zurückschrauben bis es immer leichter geht. Keines Falls mit Gewalt versuchen damit der Linksdrallbohrer nicht abbricht. (Im eingebauten Zustand ist das sicher eine Herausforderung). Besser geht das natürlich im ausgebauten Zustand des Deckels. Grüße aus dem Oberbergischen PS: wäre mal ganz nett, wenn wir Dich etwas besser kennen lernen dürften. Bearbeitet: 19. August von JET Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212320-m10-keilriemenspanner/#findComment-1873057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 19. August #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August Das ist natürlich eine schöne Stelle, für starken Frust.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212320-m10-keilriemenspanner/#findComment-1873096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
