jacobhh Geschrieben: vor 18 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 18 Stunden Guten Morgen, ich mache wohl doch lieber ein neues Thema auf. Ich möchte Spiegelhochtöner einbauen. Das Fahrzeug 318 i Cabrio, Produktion 27.06.1992. Ab Werk Radio Bavaria c Reverse III Kein Soundsystem Kein Überblendregler Vier Lautsprecher. Ich habe das schon einmal im Jahre 2019 gemacht - da war es einfach. Die Kabel der Spiegelhochtöner waren im Fußraum vorhanden (wenn ich mich recht erinnere, waren Sie sogar an den alten LS angeschlossen). Kondensator dazwischen - fertig. Beim aktuellen Fahrzeug sind die Kabel oben hinter den Abdeckungen des Spiegeldreiecke vorhanden, kommen aber unten im Fußraum nicht an. Dort sind nur zwei nicht belegte Flachstecker zu sehen (ein weißer und ein brauner), die aber keine Verbindung "nach oben" haben. Ich habe im Wiki gelesen, dass es offensichtlich eine Steckverbindung in der Tür gibt (X5 und X6). Ist das der Fall? Und wenn ja, wo kommen dann die Kabel im Fußraum an. Ist es dann einer der beiden Stecker? Vielen Dank für Eure Hilfe. Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212304-anschluss-der-lautsprecher-in-den-spiegeldreiecken/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: vor 14 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 14 Stunden Nein - Antwort siehe anderer Thread Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212304-anschluss-der-lautsprecher-in-den-spiegeldreiecken/#findComment-1872720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
