made30 Geschrieben: 11. Juli #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli (bearbeitet) Hello everyone, Greetings from Spain! (I'm using a translator, so the translation might not be perfect.) I have a question that I hope you can help me with. I drive a 1987 BMW E30 325i (pre-facelift) with the M-Technik 1 package and a 40 mm lowering kit. Now I want to install a set of BBS RS 003 wheels. My question is: What is the maximum outer lip depth I can use on the rear axle without modifying the fenders and without the tires rubbing? Thank you in advance for your help! Bearbeitet: 14. August von made30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212250-e30-bbs-rs-003/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
made30 Geschrieben: 12. Juli Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli Mir wurde gesagt, dass es hinten mit einem 2,5"-Lippenbett schleift. Fährt jemand diese Größe? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212250-e30-bbs-rs-003/#findComment-1871328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 15. Juli #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli Saludos an den Finalteilnehmer, zu wenig Infos, zu viele Unbekannte in der Gleichung. Möchtest Du viel Stretch im Reifen, dann kannst Du breitere Felgen fahren. Hast Du eine Federwegsbegrenzung, auch das hilft bei breiteren Felgen. Gibt es in Spanien irgendwelche gesetzlichen Vorgaben, die Du erfüllen musst? In Deutschland gibt es Regeln, die (meistens) eingehalten werden müssen. Die Achslage zur Karosserie spielt eine Rolle, meist ist es auf einer Seite deutlich enger als auf der anderen. Je nach Reifenhersteller gibt es Unterschiede in der Laufflächenbreite. Viele Faktoren spielen eine Rolle, am Ende hilft nur am Fahrzeug ausprobieren. Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212250-e30-bbs-rs-003/#findComment-1871500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
