Hello everyone,
Greetings from Spain!
(I'm using a translator, so the translation might not be perfect.)
I have a question that I hope you can help me with.
I drive a 1987 BMW E30 325i (pre-facelift) with the M-Technik 1 package and a 40 mm lowering kit. Now I want to install a set of BBS RS 003 wheels.
My question is: What is the maximum outer lip depth I can use on the rear axle without modifying the fenders and without the tires rubbing?
Thank you in advance for your help!
Bearbeitet: von made30
https://e30-talk.com/topic/212250-e30-bbs-rs-003/
Saludos an den Finalteilnehmer,
zu wenig Infos, zu viele Unbekannte in der Gleichung.
Möchtest Du viel Stretch im Reifen, dann kannst Du breitere Felgen fahren.
Hast Du eine Federwegsbegrenzung, auch das hilft bei breiteren Felgen.
Gibt es in Spanien irgendwelche gesetzlichen Vorgaben, die Du erfüllen musst? In Deutschland gibt es Regeln, die (meistens) eingehalten werden müssen.
Die Achslage zur Karosserie spielt eine Rolle, meist ist es auf einer Seite deutlich enger als auf der anderen.
Je nach Reifenhersteller gibt es Unterschiede in der Laufflächenbreite.
Viele Faktoren spielen eine Rolle, am Ende hilft nur am Fahrzeug ausprobieren.
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/212250-e30-bbs-rs-003/#findComment-1871500
