Service-Interval-Rückstellgerät Frankfurter/Darmstädter Raum?
eivissa
Brauchst doch nur ein Stück Draht in die entsprechenden Anschlüsse vom Diagnosestecker einführen. 3 Sekunden für Ölwechsel, 12 für Inspektion. Hab jetzt nicht im Kopf welche es waren, mal die Suche benutzen oder im "Jetzt mache ich es mir selbst" nachschauen.
Normal macht dir das jede gut ausgerüstete Werkstatt für Nüsse, aber für den Selbstmacher habe ich mal eine Anleitung angehangen.
(Quelle war e30de)
Zurücksetzen der SI.doc
Gruß tiijey
http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg
dankeschön, allerdings bin ich mit elektrik nicht so bewandt, also fällt das selbermachen mal weg, da ich grade erst hergezogen bin werde ich mich mal orientieren nach ner werkstadt. Hätte ja sein können dass einer von euch auch aus der ecke ist und so ein gerät in der garage hat.
einfach den 7 und 11 pin verbinden zündung an, dann wie gesagt:
bitte 7 und 19 verbinden !
Das Zurückstellen vom Service-Intervall kann mit Hilfe eines gesicherten Elektrodrahtes mit Widerstand realisiert werden.
(10A Sicherung / 470 Ohm Widerstand 1/2 Watt)
Zündung einschalten
15 Pol Diagnose = Pin 1 (Masse) und Pin 7 brücken.
20 Pol Diagnose = Pin 19 (Masse) und Pin 7 brücken.
3 Sekunden = Oil Service
12 Sekunden = Inspektion
um das Uhrsymbol zurück zusetzen, muß erst die Inspektionsanzeige zurückgesetzt werden. Dann Zündung ausschalten, wieder einschalten und erneut 12 sekunden Pin 7 auf Masse brücken.
That's it.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Die Draht Methode halte ich für keine gute Lösung weil in den Originalrückstellern ein Wiederstand drin ist und bestimmt nicht ohne Grund. Meistens hat jede Freie Werkstatt einen Rücksteller bezahlt fürs zurücksetzten hab ich noch nie was. Mit freundlichen Grüßen Rainer
Regelmäßiges Versagen ist auch eine Form der Zuverlässigkeit
In sämtlichen Reparaturanleitungen steht die Drahtmedode drin. Ich praktiziere sie seit Jahren und ich denke viele andere tun das auch. Spricht absolut nichts dagegen. Ganz Ängstliche können auch nen Wiederstand nehmen wie e30 user das schon gesagt hat.
Daß Werkstätten einem das auch umsonnst machen stimmt auch. Wenn man also 2 linke Hände hat...
Gruß Jonas
Der Widerstand begrenzt den Strom beim brücken. Das ist eine reine Sicherheitsmaßnahme. Ohne Widerstand kann unter umständen, wenn die Mondfeuchtigkeit schlecht ist und dazu der Mars ungünstig steht das Steuergerät geschädigt werden. Sprich zu 99,9% geht es auch mit der Drahtbrücke gut.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
sind, meines bescheidenen Wissens, die (aller-)ersten Anzeichen dafür, dass die Akkus bzw. Batterien auf der SI-Platine innerhalb der nächsten Wochen/Monate ihren Geist aufgeben werden.
Erst geht die Leuchtschrift nicht weg, dann zeigt nach einer Rückstellung ein paar Tage später wieder die Inspektion in Rot an, dann fällt DZM und Ecometer aus und eine Rückstellung ist gar nimmer möglich.
Nein, das ganze Auto ist Schrott und nicht nur die Platine oder Akkus. :freak:
Den Draht nach dem Zurückstellen der Ölanzeige dort lassen wo er ist und die Prozedur wiederholen mit einer Wartezeit von 12 Sekunden und schon ist die Inspection Anzeige aus.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
MenschMeyer, willst du ihn in den Wahnsinn treiben?
Wenn nur sein Öl im Rückstand war, ist das ja so o.k.
