Nini Geschrieben: vor 9 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden Ich habe ein Problem mit meinem BMW E30 320i (M20, Automatik) und hoffe, jemand hat eine Idee. Und zwar kommt es gelegentlich vor, dass der Motor beim Fahren fast ausgeht – besonders beim Abbiegen oder wenn ich stärker beschleunige (teilweise auch im Kickdown). Dabei fühlt es sich so an, als würde er kurz „absacken“ oder sich verschlucken, mit einem Ruck, beim Ausgehen und dann fängt er sich aber wieder. Im normalen Fahrbetrieb (z. B. auf der Autobahn) läuft er oft völlig unauffällig, und das Problem tritt nicht immer auf, sondern eher sporadisch. Bereits gemacht: Luftmassenmesser wurde getauscht Zündkabel sind neu Allgemein läuft er im Stand besser als vorher, aber das Problem ist nicht ganz weg Meine Frage: Woran könnte es noch liegen, dass er unter Last bzw. beim Abbiegen ausgeht? Könnte es eher ein elektrisches Problem (Wackelkontakt, Sensoren) oder etwas in Richtung Kraftstoffversorgung sein? Danke euch! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212073-auto-geht-sporadisch-einfach-aus-aber-f%C3%A4ngt-sich-wieder/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: vor 7 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 7 Stunden Lustig, das gleiche Problem habe ich tatsächlich auch. Nur halt in Rechtskurven. Bei mir glaube ich, dass es am Sprit liegt. Genauer gesagt an der Spritpumpe, die eventuell dann Luft ansaugt. Denn mit vollen Tank passiert es mir nicht! Von daher wäre mein Tipp: Mach mal voll und schau ob es besser wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212073-auto-geht-sporadisch-einfach-aus-aber-f%C3%A4ngt-sich-wieder/#findComment-1866118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: vor 6 Stunden #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden Genau das habe ich auch mal eine Weile verzweifelt gesucht... Bei mir war es der chinesische Nachbau des Leerlaufstellers, welcher beim Abbiegen oder stark Beschleunigen, oder auch einfach grundlos klemmte. Damit war die Windung ein Kurzschluß und zog dann kurz mal die Spannung unter die 11V, welche die DME sehen will und somit ging der Motor für eine viertel Sekunde aus und lief dann aber weiter. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212073-auto-geht-sporadisch-einfach-aus-aber-f%C3%A4ngt-sich-wieder/#findComment-1866119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nini Geschrieben: vor 4 Stunden Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden am vor 3 Stunden schrieb Jupp2: Lustig, das gleiche Problem habe ich tatsächlich auch. Nur halt in Rechtskurven. Bei mir glaube ich, dass es am Sprit liegt. Genauer gesagt an der Spritpumpe, die eventuell dann Luft ansaugt. Denn mit vollen Tank passiert es mir nicht! Von daher wäre mein Tipp: Mach mal voll und schau ob es besser wird. Tatsächlich ist es mir auch schon in den Sinn gekommen, aber mir ist es jetzt schon mit vollen und mit etwas leererem Tank passiert leider, aber vielen Dank für deine Nachricht :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212073-auto-geht-sporadisch-einfach-aus-aber-f%C3%A4ngt-sich-wieder/#findComment-1866121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nini Geschrieben: vor 3 Stunden Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden am vor 2 Stunden schrieb esgey: Genau das habe ich auch mal eine Weile verzweifelt gesucht... Bei mir war es der chinesische Nachbau des Leerlaufstellers, welcher beim Abbiegen oder stark Beschleunigen, oder auch einfach grundlos klemmte. Damit war die Windung ein Kurzschluß und zog dann kurz mal die Spannung unter die 11V, welche die DME sehen will und somit ging der Motor für eine viertel Sekunde aus und lief dann aber weiter. Tatsächlich habe ich, da ich seit ein paar Monaten an Ampeln so Leerlauf Probleme hatte, das Leerlaufregelventil schon gewechselt. Leider auch kein Originales. Mein Leerlauf läuft jetzt besser (ich habe aber 3-4 andere Teile ebenfalls gewechselt). Aber das ist trotzdem sehr gut zu wissen, dann bau ich den alten Originalen wieder ein und probiere es nochmal mit ihm aus. Vielen Dank für die Info! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212073-auto-geht-sporadisch-einfach-aus-aber-f%C3%A4ngt-sich-wieder/#findComment-1866122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
