Querlenker, Koppelstangen,Gummilager
Hey Leute,
beim Ölwechsel ist mir aufgefallen, dass das linke Rad oben und unten Spiel hat – wahrscheinlich ist das Traggelenk hinüber.
Da wollte ich gleich mal beide Querlenker, die Koppelstangen und die Gummilager erneuern.
Jetzt meine Fragen:
  1. Welche Querlenker könnt ihr empfehlen?
  2. Welches Gummilager soll ich nehmen? Momentan ist ein exzentrisches Vollgummilager drin – das geht noch. Lohnt sich ein Wechsel auf ein zentrisches Vollgummilager?
    • Habt ihr da Erfahrungen?
    • Was macht in der Praxis mehr Sinn?
Danke schon mal für eure Tipps!
https://e30-talk.com/topic/212064-querlenker-koppelstangengummilager/
Wann ist denn mal ein Querlenker defekt ? Bei Unfall vielleicht, wenn er verbogen ist ;-)
Ich würd' nur das tauschen, was auch wirklich defekt ist ("wahrscheinlich" Traggelenk), fertig. Dann brauchst auch keine Spur neu einstellen, was bei neuen Querlenkern evtl. der Fall sein könnte.
---> aber erst mal genau diagnostizieren ---> Rad vorn eher fest, hinten beweglicher ---> Traggelenk. Gleichseitig wackelig ---> Spurstangengelenk (oder Radlager).
Am besten mit 2. Radwackler-Mann und dann mit Hand direkt an den Gelenken prüfen (Gummimanschetten zusammendrücken und das Spiel darunter erfühlen).
Bei blinder Komplett-"Tauschwut" bin ich aber raus, da sind dann andere Leute zuständig.
https://e30-talk.com/topic/212064-querlenker-koppelstangengummilager/#findComment-1865803
