Eh Automatik kein Vortrieb mehr während der Fahrt
Hi Leute folgendes Problem bin am WE liegen geblieben.
Hab normal aus einer Ortschaft raus beschleunigt und mitten drin klock, Motor lief noch aber kein Vorankommen mehr, ausgerollt....
Auto springt noch an aber mit einem merkwürdigem Geräusch rrrrrrrrrr und 0 Kraftschluss zum Getriebe.
Heute hab ich Mal geschaut Kardanwelle usw. Alles da und ok
Geräusch scheint aus dem Bereich vom Motor zum Getriebe zu kommen. Habe dann Mal das Plastik gitter unten am Getriebe ab gemacht und ich glaube das die Zähne vom sichtbarem Zahnrad krumm sind.
Was kann hier los sein?
Hab das Geräusch Mal aufgenommen.....
 2026-04-07 12-42-04.amr
Bearbeitet: von 320i von opa
Sonus.fm :daumen:
https://e30-talk.com/topic/212056-eh-automatik-kein-vortrieb-mehr-w%C3%A4hrend-der-fahrt/
ergänzend: der Verschleiß am Zahnkranz hat mit dem Vortrieb nichts zu tun, auch wenn der völlig verschlissen wäre, würde schlimmstenfalls der Anlasser nicht mehr funktionieren
allerdings könnte sich die Verbindung vom Wandler zum Träger von diesem Zahnkranz auf irgendeine Weise gelöst haben
Übertragungsblech gebrochen, Schrauben verloren usw.
https://e30-talk.com/topic/212056-eh-automatik-kein-vortrieb-mehr-w%C3%A4hrend-der-fahrt/#findComment-1865633
