325i 88 in 320IA 90 eintagen?
Servus könnte es Probleme geben wenn ich ein 325i Motor BJ 88 in ein 320IA BJ90 eintagen möchte?
Beide sind natürlich Katmodelle, Bremsen usw sind von Werk aus scheiben!!
Hat jemand erfahrung mit sowas?
https://e30-talk.com/topic/21205-325i-88-in-320ia-90-eintagen/
... Bremsen usw sind von Werk aus scheiben!!...
Diese Aussage ist etwas unklar. Hast Du vorne innenbelüftete und hinten massive Scheiben? Dann isses die "große" Bremse, die auch der 325 hat. Der 320er hat, wenn ohne ABS, nämlich normalerweise hinten Trommeln....
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/21205-325i-88-in-320ia-90-eintagen/#findComment-245227
Ich habe genau den Fall gehabt. Ich habe ein 87er 325er Schlachtauto gekauft und den Motor in mein 318i Cab von 92 einbauen lassen.
Der erste TÜV hat Schwierigkeiten gemacht. Meine Werkstatt (X-Mot) ist dann nach Mülheim gefahren und dort war es kein Problem...
Hatte alles seine Richtigkeit, alles ist eingetragen..
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen.
greets
possi
https://e30-talk.com/topic/21205-325i-88-in-320ia-90-eintagen/#findComment-245299
Gruß Michael
Mein 320 ohne ABS hat hinten massive Scheibe ? Gabs das auch, oder hat da wer gebastelt ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/21205-325i-88-in-320ia-90-eintagen/#findComment-245313
Du hast ja auch ein Cabbi! Das is ja wieder was andres! :-) Cabbis haben genau wie Tourings immer die große Bremse!
Gruß nach Porz!
Michael, der übrigens anfangs in Rath aufgewachsen is...
Zitat
https://e30-talk.com/topic/21205-325i-88-in-320ia-90-eintagen/#findComment-245345
.. und hinten auch!
Wirklich? :watch:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/21205-325i-88-in-320ia-90-eintagen/#findComment-245346
also nen kompetenter tüv trägt dir das ohne probs ein.
es geht das gerücht um das nen alter motor nich in ein neueres fahrzeug eingebaut werden darf. das gilt aber nich wenn beide motoren die selbe abgasnorm erfüllen.
also nen M10B20 bekommste höchstwahrscheinlich nich im touring eingetragen. wobei die nen M50 sicher im e21 fahren darfst.
ich würd IM VORFELD zum tüv fahren und das abklären. ich hab die erfahrung gemacht das das von tüv her lieber gesehn wird als wenn man mit dem umgebauten wagen zum schluss vorfährt. und ärger erspart man sich auch.
https://e30-talk.com/topic/21205-325i-88-in-320ia-90-eintagen/#findComment-245356
Hat zwar mit dem Motorumbau eigentlich nix zu tun... aber innenbelüftete Scheiben hinten gibts normal nur beim 325ix Touring. Sonst hinten Trommeln oder massive Scheiben.
Gruß, Dirk
https://e30-talk.com/topic/21205-325i-88-in-320ia-90-eintagen/#findComment-245508
Gruß nach Porz!
das würde ja heißen, das einem 325i umbau nichts im wege stehen würde. Ich hätte da einen mit glaubhaften 40.000km an der Hand...
lohnt sich der Umbau ? M2020 -> M2025 klingt für mich sehr nach Plug&Play :)
Hast du eigentlich das "gebastel" da raus bekommen ? @Nullzwotii
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/21205-325i-88-in-320ia-90-eintagen/#findComment-245529
Na klar lohnt das ! Sofern Du schon Scheibenbremsen hinten hast, musst Du "nur" noch den Motor und Steuergerät wechseln. Der Tüv möchte meist auch Getriebe und Diff gewechselt wissen, wegen der Daten im Brief (Höchstgeschwindigkeit) !
In doubt - flat out
https://e30-talk.com/topic/21205-325i-88-in-320ia-90-eintagen/#findComment-245645
... Hast du eigentlich das "gebastel" da raus bekommen ? @Nullzwotii
Jepp, kein Problem! :daumen:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/21205-325i-88-in-320ia-90-eintagen/#findComment-245750
