Dabbelju_325iX Geschrieben: vor 13 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 13 Stunden Hallo liebe E30 Freunde, mein 325iX aus 1987 leiert seit einiger Zeit beim Anspringen. Das Leiern ist besonders lang, wenn er kalt ist. Bislang sprang er auch immer irgendwann an, nur dauert es eben ungewöhnlich lange. Wenn er dann einmal an war, springt er meist besser an, manchmal jedoch auch nicht. Also sehr sporadisch. Batterie wurde gewechselt, an der kanns nicht liegen. Zündkerzen sind auch nicht das Problem. Er war die letzten beiden Tage in der Werkstatt, damit mal nachgeschaut werden könnte, woran es liegt, dort ist er jedoch immer super angesprungen - auch als er kalt war. Hat jemand eine Idee, was es noch sein könnte? Danke euch und lieben Gruß, Alina Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211971-325ix-leiert-beim-anspringen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: vor 12 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 12 Stunden Leerlaufende benzindruckleitung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211971-325ix-leiert-beim-anspringen/#findComment-1863364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: vor 8 Stunden #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 8 Stunden (bearbeitet) Dazu könnte man probehalber ja vor dem Starten mal die Benzinpumpe paar Sekunden laufen lassen (bis Benzindruck da ist), ob er dann besser anspringt. M40 Tank innen Rost, Kraftstoffpumpe defekt - Seite 2 - Antrieb - E30-Talk.com Zündung an ---> so lange überbrücken bis die Pumpe etwas "knört" (hört man, wenn's außenrum nicht allzu laut ist, sind meist nur paar Sekunden, dann ist der Druck da) ---> starten ---> berichten. Bearbeitet: vor 8 Stunden von OO--II--OO Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211971-325ix-leiert-beim-anspringen/#findComment-1863386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
