Blomb111 Geschrieben: 27. Februar #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar Guten Morgen Allen, ich möchte meinem 91er 318i Cabrio 146tKm ein Differential-Ölwechsel schenken. Ich denke, dass evtl. ein Austausch der Verschlussschrauben, sicherlich der der Dichtringe ansteht. soweit ich verstanden habe, hat die Ablassschraube ein Magnet. Oder ist das bei beiden Schrauben der Fall? online gibt es so viele Angebote der Schrauben oder Dichtringe, mit sehr unterschiedlichen Preisen und Herstellern. Hat von euch jemand Hinweise auf was ich beachten sollte, OEM Nr., oder einen Link? Erfahrungen mit schon gekauften Ersatztschrauben, die ich vermeiden sollte? Öltyp sollte GL5 85-90 sein, richtig? Habe im Forum gelesen, dass auf keinen Fall das GL4 benutzt werden soll. Danke im Voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211957-verschlussschraube-o-ring-dichtring-hinterachsgetriebe-differential/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 27. Februar #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar hab original noch keine Magnetschraube dort gesehen man könnte aber einen starken Neodym Magnet an die untere Schraube schnappen lassen, hält ja dann von alleine die Schrauben sind wiederverwendbar, da es keine Nieten sind die Alu Dichtringe sind Standardware, die muss man nicht bei BMW kaufen Optimierung bei den Dichtringen: Verbundringe aus Alu mit eingelassenem Gummiring, gibt's im Hydraulik Handel GL5 Öl ist für Hypoidverzahnungen (und die haben wir im Diff.) zwingend erforderlich bei einem Sperrdiff. ist der Zusatz "LS" in der Ölbezeichnung wichtig für die Funktion der Sperre Viscosität 90 oder 85W90 oder 75W140 letzteres ist fast schon Luxus für ein Diff welchen von einem 318i "befeuert" wird Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211957-verschlussschraube-o-ring-dichtring-hinterachsgetriebe-differential/#findComment-1862944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 28. Februar #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar am Am 27.2.2026 um 11:16 schrieb vokuhila: 75W140 letzteres ist fast schon Luxus für ein Diff welchen von einem 318i "befeuert" wird Geht aber, soweit ich gesehen habe, mit LS hand in hand Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211957-verschlussschraube-o-ring-dichtring-hinterachsgetriebe-differential/#findComment-1863015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
