klebereste von scheibe entfernen?
hi,
ich hab an meinen bmw´s diese blöden lichttest und autobahn vignietten teilweise abgemacht, nun sind da aber üble klebereste und rückstände von den aufklebern.
wie bekomm ich die weg....hab angst das wenn ich was scharfes nehm die scheibe blind wird oder so...?
danke
gruß
tobi
https://e30-talk.com/topic/21187-klebereste-von-scheibe-entfernen/
Hast Du eine Plexiglasfrontscheibe, nein? ... dann geht auch Aceton.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/21187-klebereste-von-scheibe-entfernen/#findComment-245019
Aceton ist natürlich pefekt. Aber hat ja nicht jeder.
Es sollte eigentlich nur verdeutlichen, daß man auf so einer Scheibe alles anwenden kann ... wenn es nur Glas wäre (ohne Klebeschicht) sogar kurzzeitig nen Schweißbrenner. :D
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/21187-klebereste-von-scheibe-entfernen/#findComment-245032
Deswegen der Tip mit dem WD40. Sowas sollte ja jeder hier im Regal haben.
In Massen !!!!!111elf
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/21187-klebereste-von-scheibe-entfernen/#findComment-245050
Man mische natives italienisches Olivenöl mit Meersalz. Die Mischung muss so sein dass es eine Paste ergibt. Damit lassen sich wunderbar Aufkleberreste von Frontscheiben entfernen. Nebenbei ist es ein billiges Ganzkörperpeeling :-D *ichtestedasabernicht*
Es gibt sogar speziellen Etiketten-Entferner aus der Dose, der ist teuer, also nimm WD40.
Und für Kasi gibt es den 5l Kanister WD40 mit Gratis-Zerstäuber... glaub so bei 40€.
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/21187-klebereste-von-scheibe-entfernen/#findComment-245054
ich hab einfach benzin genommen... :D funzt wunderbar
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
https://e30-talk.com/topic/21187-klebereste-von-scheibe-entfernen/#findComment-245128
ich habe isopropanol kann man das auch nehmen?
-=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=-
-=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=-
-=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=-
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/21187-klebereste-von-scheibe-entfernen/#findComment-245692
Ich würde was härteres nehmen ... einen Männer-Alkohol der mal richtig stinkt. :D Isopropanol geht aber auch.
mfg
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/21187-klebereste-von-scheibe-entfernen/#findComment-245694
genau das isses; Deospray von AXE :-)
und als Nebeneffekt laufen dir die Weiber in Scharen nach (siehe Werbung)
https://e30-talk.com/topic/21187-klebereste-von-scheibe-entfernen/#findComment-245713
Dir oder deinem Auto?
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/21187-klebereste-von-scheibe-entfernen/#findComment-245734
tja, das wenn ich wüsste :frage:
immerhin heißt er "Playboy" 8-/
und ich nicht
aber wer geht schon mit Blech ins Bett :-D
https://e30-talk.com/topic/21187-klebereste-von-scheibe-entfernen/#findComment-245748
kennste Sadomaso??? :D:D:D
https://e30-talk.com/topic/21187-klebereste-von-scheibe-entfernen/#findComment-245914
geht denn auch spitirus oder macht mir das dann die dichtung im arsch? muss auch die Schwarze scheibenfolie auf den hinterenscheiben entfernen und Spiritus stinkt so scheisse..
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/21187-klebereste-von-scheibe-entfernen/#findComment-246427
Erm.... die Lichttestdinger und dessen Klebstoff sind wasserlöslich.....!
Die richtigen Vignetten einfach runterkratzen und Kleberreste mit Bremsenreiniger entfernen.
Danach evtl. Scheibe mit normalem Scheibenreiniger putzen und fertig.
Dauert keine 5mins.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/21187-klebereste-von-scheibe-entfernen/#findComment-246439
Hi,
ich arbeite in der Chemie,
nehm Isopropanol ist das beste gegen Klebereste!
Egal ob auf Lack, Gummi oder Glas.
greetz
Wer rastet der rostet-
wer rast hat spass.
https://e30-talk.com/topic/21187-klebereste-von-scheibe-entfernen/#findComment-246552
