Multi Geschrieben: 28. Dezember 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2025 Hi Leute! ✌️ Ich bin gerade mitten in der Planung mein Motoren Konzept umzusetzen. Da ich eine Einzeldrossel mit Airbox fahren möchte, bin ich mir noch unsicher wie ich die Ansaugung gestalte. Mir wäre am liebsten die DTM Ansaugung vom M3, wofür mir aber durch den Kühler der Platz fehlt. Jetzt würde ich gerne wissen ob von euch irgendeiner schon mal das Kühlsystem umgebaut hat. Meine Idee wäre gewesen, den Kühler in der Alu Ausführung von Mishimoto für den M3 zu nehmen um mir da den nötigen Platz zu verschaffen. Infolgedessen müsste ich dann einen Externen Kühlmittelbehälter verbauen und diesen dann in das Kühlsystem integrieren. Das müsste doch umsetzbar sein oder habe ich irgendwo einen Denkfehler drin? Über hilfreiche Tips wäre ich euch dankbar! Gruß Multi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211835-k%C3%BChlsystem-e30-318is-auf-m3-umbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. Dezember 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2025 (bearbeitet) das geht schon, musst Kühler mit Haltern unten/oben und Ausgleichbehälter mit Haltern vom M3 besorgen Verschlauchung anpassen wird etwas umständlicher, da es keine passenden Serienschläuche gibt bis auf das Kunststoffrohr zwischen Kühler und Ausgleichbehälter passt schlauchmässig nichts vom M3 für Dein Vorhaben und ansonsten passt schlauchmässig auch nichts zum M3 Kühlsystem Bearbeitet: 30. Dezember 2025 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211835-k%C3%BChlsystem-e30-318is-auf-m3-umbauen/#findComment-1859277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
