Kraftstoffpumpe Upgrade
Servus,
ich habe bei meinem e30 325e mit 129ps in Zukunft den Plan, einen 327i Umbau zu starten und da meine Kraftstoffpumpe schon surrt, würde ich diese gerne tauschen. Jetzt meine Frage, sollte ich diese vielleicht einfach gleich upgraden und nicht eine originale Pumpe verbauen und wenn ja, hätte jemand einen Vorschlag welche ich da verbauen könnte.
LG
https://e30-talk.com/topic/211815-kraftstoffpumpe-upgrade/
am vor einer Stunde schrieb Max_.E30:
Servus,
LG
mit einem 325e hast Du ja schon einen 2,7ltr.-Motor!
Wenn Du da dran gehst, musst Du den erst mal zerlegen und sehen was ersetzt werden muss und überlegen welche Teile da benötigt werden.
Dazu gibt es div. Möglichkeiten und Beschreibungen im E30-de.
Grüße aus dem Oberbergischen
https://e30-talk.com/topic/211815-kraftstoffpumpe-upgrade/#findComment-1858653
am Am 17.12.2025 um 09:42 schrieb Max_.E30:
e30 325e
ist ein VfL Modell und hat einen 55-Liter Tank mit zwei Kraftstoffpumpen, eine schwache Vorförderpumpe im Tank und die externe Druckpumpe links neben dem Tank hinter dem Schweller
ein sinnvolles Upgrade ist der Umbau auf eine Fördereinheit mit Intank Druckpumpe z.B. von einem 4-Zylinder NfL Modell mit ebenfalls 55-Liter Tank, die externe Pumpe entfällt dabei natürlich ersatzlos
https://e30-talk.com/topic/211815-kraftstoffpumpe-upgrade/#findComment-1858823
