Stang_197 Geschrieben: 14. Oktober #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober Hallo Leute! Beim Einbau einer Aftermarket Lordosenstütze habe ich mir mal die Oberschenkelauflage (OSA) vom Sportsitz mal genauer angeschaut. Ich bin 1,93 m groß und die OSA hat nicht wirklich viel Wirkung. Der Verstellbereich wird durch den Hebelmechanimus begrenzt, nicht durch die Schnecke. ich habe einfach eine "Verlängerung" eingebaut. So bekomme ich ca. 2 cm mehr. Bringt definitiv was.... Gruß an alle und viel Spaß beim Schrauben! Johannes Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 15. Oktober #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober hmm interessant, nur wie die Verlängerung gebaut? werde aus dem Bildmaterial nicht wirklich schlau, bin kein Inschinöör Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mister Convertible Geschrieben: 15. Oktober #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober Vom BIld her würde ich mal tippen, dass die Verlängerung das Stück Metall hier unten ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 15. Oktober #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober (bearbeitet) Danke fürs Teilen, aber dieser Teil des Posts: am Am 14.10.2025 um 11:52 schrieb Stang_197: Einbau einer Aftermarket Lordosenstütze interessiert mich viel mehr... Wie wurde das gemacht und woher hast du die gekauft und wo finde ich mehr Infos? Edit: Gefunden! https://e30-talk.com/topic/201473-lordosenstütze-sportsitz/ Bearbeitet: 15. Oktober von der-wasguckstdu-dreier Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Das neue Profilbild ist ungewohnt, mal sehen wie lang es bleiben darf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stang_197 Geschrieben: Montag um 20:15 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 20:15 am Am 15.10.2025 um 12:59 schrieb Mister Convertible: Vom BIld her würde ich mal tippen, dass die Verlängerung das Stück Metall hier unten ist. Ja, ganz genau! Habe einen Metallstreifen dort eingesetzt. Original Bolzen bleibt und eine Schraube mit Mutter. Habe M5 genommen. Gruß, Johannes Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
