Bodensee_Evo Geschrieben: 17. September #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September Hallo zusammen. Wieder einmal das Thema SI Platine. Fahrzeug: M3 Evo, BJ 88 Neue Batterien sind drin. Zündung an, Motor aus: alle grünen LED an Motor an: Keine LED an, "inspection: leuchtet dauerhaft. Müsste das, wenn der Motor läuft, aus sein? Ich bin mir nicht sicher was richtig wäre. PS : Nach dem Tausch der Batterien auf der Platine wurde kein Reset der Anzeige gemacht. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 17. September #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September es gibt eine inspektion und es gibt eine jahres inspektion die muß gesondert gelöscht werden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. September #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September Leuchtet noch so ein unscheinbares Uhrensymbol? Dann isses Jahresinspektion Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. September #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September am Am 17.9.2025 um 12:46 schrieb Bodensee_Evo: ....... wurde kein Reset der Anzeige gemacht. dann mach das erstmal (zur Not auch mehrfach den 12 sek. Reset) eigentlich sollte, wenn alles "grün" ist, Inspection nur in Verbindung mit dem Uhrensymbol leuchten können wenn aber die Lampe für das Uhrensymbol kaputt ist, bemerkst Du diesen Zustand (Uhr+Inspection = Jahreskontrolle fällig) natürlich nicht wenns nicht weg geht, kann es auch sein dass der Transistor, der die Inspection Lampe anschaltet, Reststrom hat und ungewollt die Lampe anmacht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bodensee_Evo Geschrieben: 19. September Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September Danke euch. Das Symbol "Uhr" leuchtet nicht! Vermute es sind Transen und Elko auch alt - komplette Einheit geht über den Winter zur Reparatur. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
