M20Freund Geschrieben: 17. August 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2025 Hallo, habe mal eine Frage vielleicht kann mir jemand helfen . Meine Rückfahrscheinwerfer am 1989'er 325i Cabrio funktionierten nicht mehr. Darauf hin habe ich einen neuen Schalter am Getriebe eingebaut und musste dabei feststellen , das sich das Kabel von der Schaltung gelöst und am Schwingungsdämpfer der Kardanwelle aufgescheuert hat. Habe ein neues Kabel gekauft. Nun habe ich das Problem das ich dieses nicht durch die Manschette der Schaltung bekomme. Gibt es vielleicht einen Trick oder müssen die Stecker vom Kabel irgendwie gelöst werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211547-kabel-r%C3%BCckfahrschalter-verlegen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 18. August 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2025 Der Trick heisst: Kraft. Eventuell etwas flutschig machen (Vaseline, weisses Fett, Silikonfett o.Ä.). Und beide getriebeseitigen Kabelschuhe nacheinander durchstecken, nicht gleichzeitig . Wenn´s garnicht geht, weil die Manschette schon zu sehr verhärtet ist, kannst du in der Nähe der originalen Durchführung einen Schlitz schneiden und die Kabelschuhe dort durchstecken. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211547-kabel-r%C3%BCckfahrschalter-verlegen/#findComment-1850768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 18. August 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2025 am vor 30 Minuten schrieb cabriolet: Der Trick heisst: Kraft. Eventuell etwas flutschig machen (Vaseline, weisses Fett, Silikonfett o.Ä.). Und beide getriebeseitigen Kabelschuhe nacheinander durchstecken, nicht gleichzeitig . Wenn´s garnicht geht, weil die Manschette schon zu sehr verhärtet ist, kannst du in der Nähe der originalen Durchführung einen Schlitz schneiden und die Kabelschuhe dort durchstecken. Gruß Markus Ein tipp aus dem richtigen leben Das ist ja fast schon wenig anrüchig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211547-kabel-r%C3%BCckfahrschalter-verlegen/#findComment-1850770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20Freund Geschrieben: 18. August 2025 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2025 Ja danke für den Tipp. War mir nicht ganz sicher. Den Plan hatte ich auch schon. Habe das Loch mit Silikonspray geflutet aber nach 36 Jahren ist die Manschette nicht mehr so dehnbar. Werde ich bei Gelegenheit mal ersetzen denke ich. Aber die Sache mit dem Schlitz werde ich ausprobieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211547-kabel-r%C3%BCckfahrschalter-verlegen/#findComment-1850771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
