Kupplungspedal hakt kurz vor kompletter Rückstellung
Hallo zusammen,
bei der heutigen Fahrt mit meinem Cabrio (318i, M40) ist mir aufgefallen,
dass das Kupplungspedal nicht komplett wieder in die Ausgangsstellung zurück kommt.
Es hakt ganz kurz vor der kompletten Rückstellung, als ob es dort einrastet.
mit ein wenig Unterstützung ruckt es dann das letzte Stück wieder zurück.
Auf dem angehängten Video erkennt man das Problem.
Hat einer von euch eine Idee, woran es liegt?
Viele Grüße, Stefan
https://e30-talk.com/topic/211534-kupplungspedal-hakt-kurz-vor-kompletter-r%C3%BCckstellung/
also ich würde sagen, Du ziehst die Betätigungsstange im Kupplungsgeberzylinder aus der Kugelpfanne
wenn Du das (zu) oft machst, dann leiert das komplett aus
Du kannst Ruhestellung vom Pedal ein wenig verstellen indem Du den (exzentrischen ! ) Lagerbolzen, der an das Auge vom Zylinder geht, lockerst, verdrehst und dann wieder mit der Mutter in der neuen Position fixierst
dabei wird aber in gleichem Maße auch der Druckpunkt verschoben
es ist Serienstand, wenn Du den Anschlag weiter rausdrehst, tritt der Effekt nicht oder weniger auf, je nachdem wie die Toleranzen liegen
Bearbeitet: von vokuhila
OK, dann lass ich das so. Hat mich nur etwas irritiert,
als  mir das zufällig aufgefallen ist.
Nachmal vielen Dank für die Aufklärung.
