Hochtönerkabel E30 Carbio für Eton PRA 13. Würde gerne die vorhandenen Kabel nutzen
Ich muss die ETON PRA 13 Hochtöner und Mitteltönern in der Fußraumseitenverkleidung verbinden.
Dazu liefert ja ETON ja ein Kabel mit der Weiche dazu. Das Kabel für sich alleine wäre zu kurz, als Verbindung zu den Hochtönern im Spiegeldreieck.
Frage: Wie kann die den Hochtöner verbinden ohne ein neues Kabel einzuziehen.
Kann ich die ETON Weiche direkt "hinter den" Mitteltöner im Fußraum legen und an die beiden LS-Anschlüsse des Mitteltöners mit festlöten?
Also die gleichen Anschlüsse an dem auch der Mitteltöner mit dem Radio verbunden ist?
Dann könnte ich die Steckerenden der Weiche zum Hochtöner unten in der Verkleidung im Fußraum auf die Kabel "grau gelb" und "grau grün" klemmen / löten, die ich vorher ja aus dem Kabelbeum unten "herausschneiden" kann.
Da sehe ich ein gelb graues und grün graues. Sind das die richtigen?
Da die Kabel ja bis zum Spiegeldreieck schon vorhaden sind , brauche ich dann evt. keinen neuen zu ziehen und könnte die vorhandenen beiden durch die Tür benutzen, die oben schon am Spiegeldreieck vorbereitet sind.
Geht das so?
Danke für Hilfe:
Bearbeitet: von webmiles
neues Foto
aber sicher die Kabel die schon liegen benutzen nur auf  LS-Plus und Mins Anschluss merken bzw, die Kabelfarben die du dafür verwenden willst
Du kannst die Kbel benutzen.
Der Plus endet ja sowieso im Fußraum beim "Tieftöner" und der Minus ist ein Abzweig des Minus zum Tieftöner.
Wenn Du die originalen LS Kabel zum TT bicht mehr benutzt und gewährleisten kannst, dass der Minus nicht mir einem anderen LS verbunden ist brauchst Du den nicht mal abzwicken, wenn das Kabel nur noch lose im Auto liegt und keine Verbindung zu Masse oder einem anderen LS Minus hat.
  • 2 Wochen später...
Vielen Dank, ich habe die alten Kabel  genutzt und es läuft. Den Hochtöner habe ich im Fußraum über die mitgelieferte Weiche einfach an den Mitteltöner mit Plus und Minus angelötet.
