Maxilite Rs 8x16 et20 rundum ohne umlegen
Calvin325
Hallo, ich würde mir gerne Richtung Ende des Jahres die Maxilite Rs 8x16 et20 auf mein E30 Cabrio bauen. Jedoch konnte ich leider nicht herausfinden ob diese wirklich rundum passen und auch nirgends schleifen. Hinten wurden die Kanten nur leicht umgelegt und vorne garnicht, was ich auch auf jeden Fall so lassen will. Verbaut habe ich das M-Technik Fahrwerk ab Werk. Welche Reifen bräuchte ich dann?  Bin aus den anderen Foren beiträgen und aus den Einträgen von e30.de leider nicht schlau geworden.8-/
Vielleicht kann mir da ja jemand von euch weiterhelfen.:-D
Und ganz wichtig, wie sieht’s aus mit H-Zulassung?8-/
Dann müsste es ja eigentlich bei et20 klappen ohne noch mehr umzulegen richtig?  Ist 215/45 für die Maxilite Rs zugelassen? Kann das Gutachten bei Maxilite leider nicht öffnen:cry:
Bearbeitet: von Calvin325
am vor 19 Minuten schrieb Calvin325:
War ne Eintragung nach Par.21. Also eine Sondereintagung. Frag bei deinem Prüfer nach.
Habe mir die Maxilite Rs in 7J vorne und 8J hinten geholt. Hinten sind 215/45/16 drauf und vorne 205/50/16, ziehe aber am Montag 195/50/16 drauf, weil die besser aussehen.
Meine Kanten sind nicht umgelegt und hinten wurde es schon echt knapp beim überkreuzt aufbocken. 225 Reifen hätten nicht gepasst.
Vorne hätten die 8J wahrscheinlich auch gerade so gepasst.
Nächste Woche geh ich zum TÜV. Mal schauen, was der sagt :)
Bearbeitet: von LukasUng
am vor 32 Minuten schrieb Calvin325:
Ich kann es leider auch nicht öffnen... Die Links machen seit Tagen Probleme
am vor 4 Minuten schrieb Calvin325:
Hast du evtl. das Gutachten und könntest es mal rein schicken? Bekomme es wie gesagt nicht geöffnet.
Hab es leider selber nicht. Hab es nur im Kopf, weil ich damals ja auch die Reifen kaufen musste... Vielleicht lässt sich das Gutachten irgendwo noch im Internet finden. Die Maxilite Seite hat wie gesagt seit Tagen Probleme mit den Links...
Wenn es nicht noch ein weiteres Gutachten gibt, sind die 215/45 in dem derzeit verfügbaren nicht gelistet. Nur 215/40.
Gutachten
Ich suche für ein Projekt auch noch ein (Vergleichs-)Gutachten für die 215/45, bis jetzt mit mäßigem Erfolg.
Ich habe gestern bei Maxilite angefragt.
Das sind die Dateien, die ich bekommen habe.
TG BBRS816.pdf TB BBRS716.pdf
Ich bin selber ein bisschen überfragt… Es gibt Gutachten für nur 7J, dann gibt es Gutachten für nur 8J. Dann gibt es noch die Gutachten, bei denen Achse 1 und 2 mit 8J sind und da sind plötzlich die 215/45/16 aufgelistet aber bei den Solo 8J nicht?!?!
am Am 20.6.2025 um 12:50 schrieb Calvin325:
Also ich habe gestern Abend nochmal geschaut und habe auch ein Gutachten mit den 215/45 gefunden. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob das für Österreich war. Gibt es da denn Unterschiede?
Diese 2 habe ich gefunden. IMG_2714.thumb.jpeg.e53259139dd4eea16769cdac04ffd416.jpeg
Könntest du mir bitte die Original Datei des PSA Gutachtens schicken :)
