Beliebter Beitrag ReneSchbrt Geschrieben: 25. Mai 2025 Beliebter Beitrag #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2025 Hallo Leute! da bei meiner neuvorstellung einige mehr von meinem vorhaben sehen wollten eröffne ich mal das Thema: 318is für den Rallyesport Ich habe das Auto letztes Jahr im Mai mit Motorschaden und recht schlechten Allgemienzustand erworben. Das Fahrzeug wurde innerhalb eines Jahres neu aufgebaut. Eckdaten: Motor M42 mit 1,9L Kurbelwelle (Wangen abgedreht und feingewuchtet) C20XE Schmiedekolben Cometic Kopfdichtung ARP Kopfstehbolzen Catcams 272/279 Kopfbearbeitung durch Kolb Motorsport Steuern tut das ganze eine KDFI 1.4 Fahrwerk: XYZ Rennfahrwerk (30 Fach verstellbar) mit Eibach Federn Überall PU verbaut Hinterachse einstellbar Innenraum: Maßkarosse Zelle Dom zu Dom mit Hinterachanbindung OMP WRC Sitze Amaturenbrett Beflockt und mit Sicherungsautomat Can Checked Display Samsonas Shifter (...) Bremse ist eine Vmaxx 290mm Gerade bin ich noch dabei das Getriebe zu bauen. Hierbei kommt ein Beckert 5 Gang Dog zum einsatz. Anbei ein paar Bilder: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211308-318is-f%C3%BCr-rallyesport/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 25. Mai 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2025 Cool, sogar mit Straßenzulassung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211308-318is-f%C3%BCr-rallyesport/#findComment-1844351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 14. Juli 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2025 am Am 25.5.2025 um 16:43 schrieb ReneSchbrt: Beckert 5 Gang Dog Kannst Du hierzu etwas mehr berichten? Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211308-318is-f%C3%BCr-rallyesport/#findComment-1848434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ReneSchbrt Geschrieben: 22. Juli 2025 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2025 am Am 14.7.2025 um 08:29 schrieb Schlabbeloui: Kannst Du hierzu etwas mehr berichten? Kann ich. Einbau erfolgt problematisch da die meisten Maße nicht passen. habe das Getriebe ca 15 mal zerlegt und zusammengebaut. Nach wie vor aber noch geräusche vom Rückwärtsgang Rad. Aktuell habe ich ein Problem mit den Schaltgabeln. Diese verklemmen sich immer. Vermute aber aktuell das es am Shifter liegt. Ansonsten hier die Onboard vom Wochenende: Main Kinzig Rallye 2025 // WP3 // Schubert-Peter bis Ausfall Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211308-318is-f%C3%BCr-rallyesport/#findComment-1849145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag ReneSchbrt Geschrieben: 29. September 2025 Autor Beliebter Beitrag #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2025 Hallo zusammen mittlerweile läuft das auto gut. Ich habe auf ein Samsonas Getriebe umgebaut und gleich eine 5.13er Hinterachse mit verbaut. Passt super Am Wochenende gab es dann auch den ersten Klassensieg, beim zweiten Start mit dem E30 (Klasse PC 3.3 bis 2L Hubraum / 25 Starter) https://www.youtube.com/watch?v=7ByGJcRTk9E Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211308-318is-f%C3%BCr-rallyesport/#findComment-1853503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 29. September 2025 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2025 Wo ist der "Rundkurs Oberland"? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211308-318is-f%C3%BCr-rallyesport/#findComment-1853506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 29. September 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2025 der you tube link führt nicht nach you tube Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211308-318is-f%C3%BCr-rallyesport/#findComment-1853536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ReneSchbrt Geschrieben: 29. September 2025 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2025 am vor 8 Stunden schrieb MartinE30: Wo ist der "Rundkurs Oberland"? Das wurde im Rahmen der rallye Wilden Taube gefahren. In der Nähe ist Zeulenroda, Schleiz. So müsste der link funktionieren: https://youtu.be/7ByGJcRTk9E?si=2_tCK5PgMGjvcF-L Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211308-318is-f%C3%BCr-rallyesport/#findComment-1853538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Nr7Stürzt Geschrieben: 29. September 2025 Beliebter Beitrag #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2025 oder einfügen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211308-318is-f%C3%BCr-rallyesport/#findComment-1853542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
