Bordcomputer 2 nachrüsten
Gabba1
richtig,die alarmhupe geht übern bc,auch ohne die alarmanlage mit dem magnetschlüssel.
hatte imix die mit dem magnetschlüssel und im touring ist ab werk der bc mit alarmhupe hube drin.
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
@ kingm40
So einen Tacho hatte ich auch mal wo der Rote Stecker dran gewesen ist.
Hab mich auch gewundert, weil ich doch der " Tachospezialist " bin.
Er ist richtig Rot und nicht irgendwie nachträglich gemacht.
Aber man lernt immer wieder was dazu.
@ VD
Ein Halterung für den Gong hätte ich und ebenso einen Kodierstecker :-)
:beemwe:
@ VD
*lol*
1. ist das hier nicht der Marktplatz... also brauchste hier nix anbieten
2. würd ich eh nicht bei Dir kaufen
3. Ist mein Posting da oben 3 Jahre alt.... Du verstehst?
  • 9 Jahre später...
Hallo zusammen,
bin gerade dabei bei meinem 320er Cabrio BJ '91 den BCII nachzurüsten. Dachte das sollte relativ einfach gehen (DWA und ATA ab Werk also alles da außer Blinkerhebel, BC und Kabelstrang). Habe ein komplettes Set aus einem NFL 325i mit DWA gekauft, den richtigen Codierstecker beim Freundlichen bestellt und in den BC eingebaut, danach alles nach der empfohlenen EBA eingebaut. Jetzt habe ich folgendes Problem: Alle Funktionen gehen außer der Wegfahrsperre. Der Stecker der hierfür laut EBA vorgesehen war, war bei mir schon belegt (in Richtung Relaisbox der DWA), hat vielleicht jemand hier schon mal das selbe Problem gehabt oder einen Lösungsansatz?
Danke, lG
Matthias
  • 3 Wochen später...
welchen Stecker meinst Du? es gibt einen 2 poligen, welche für die eigentliche Zündunterbrechung sorgt. Ohne DWA wird dieser statt eines Stecker mit Kabelbrücke gesteckt.
Bei einer DWA brauchst du hier nichts mehr machen, es wird die gleiche Zündunterbrechung für DWA und BC genutzt.
Beim BC gibt es aber einen grünen Flachstecker, der ohne DWA in die Relaisbox geht. Dieser Stecker passt auch in die DWA. Damit sollte es funktionieren.
Schaltplan-ZV-DWA-BC-87.pdf
  • 1 Monat später...
funktionieren die Tasten nicht mehr oder geht es dir um die abgegriffene Beschriftung der Tasten? Dafür hab es schon Versuche: https://e30-talk.com/topic/202435-bc2-aufh%C3%BCbschen/page-3?do=findComment&comment=1670684
