vokuhila Geschrieben: 3. August 2025 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2025 am vor 2 Stunden schrieb Nr7Stürzt: wozu man exzentrische qerlenkergummis verwendet weiß ich bist Du sicher ? am vor 2 Stunden schrieb Nr7Stürzt: aber wozu braucht man die in einem 325 eta auf Grund der Frage habe ich die Frage obendrüber gestellt ....... bei eta bewirken die das Gleiche wie bei jedem anderen Motor im e30, also besserer Geradeauslauf, mehr Rückmeldung am Lenkrad und nicht zuletzt mehr Sturzgewinn am kurvenäußeren Rad und mehr Sturzreduzierung am kurveninneren Rad beim Einlenken, also weniger Untersteuern bei größeren Lenkwinkeln (speziell in engeren Kurven) dieser Effekt ist bei einem 6-Zylinder Klumpen auf der Vorderachse nicht zu verachten ...... und der eta ist nunmal ein Sixpack und reagiert genauso wie der minimal leistungsfähigere 325i ...... weil es beim Fahrverhalten nicht auf die Motorleistung ankommt, die spielt erst bei den reinen Fahrleistungen eine Rolle Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211213-felgen-und-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-e30/page/2/#findComment-1849970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. August 2025 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2025 am vor 17 Stunden schrieb Leutnant_Powell: Ich glaube für einen ETA kann man die semis auch weglassen warum ? SEMI`s bewirken beim eta grundsätzlich erstmal das Gleiche wie jedem anderen e30 die baut man ja nicht drauf weil man die Motorleistung "bändigen" muss sondern weil es (im Trockenen ......) besser Bremsen kann und schneller ums Eck geht und das hat mit der Motorvariante kaum was zu tun Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211213-felgen-und-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-e30/page/2/#findComment-1849972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 3. August 2025 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2025 ich meinte eigentlich bewegt man einen 325 eta so sportlich das sich das so bemerkbar macht ich finde den umbau auf exzentrische querlenkerlager bei einem auto das nicht sportlich bewegt wird für überflüssig mach auch in hinsicht kosten nutzen rechnung kaum sinn und ich bin auch der meinung von Leutnant_Powell Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211213-felgen-und-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-e30/page/2/#findComment-1849973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 3. August 2025 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2025 am vor einer Stunde schrieb firstcarrera2: Habe das eigentlich in Kombination mit Festlagern gedacht. Wenn Motor, Getriebe und Differential mit PU oder gar Alulager montiert sind. Also selbst härtere Motorlager, ich fahre 75 Shore. beeinflussen das Fahrverhalten im positiven Sinne.Man muss das natürlich mögen das alles etwas straffer und direkter ist. Rein fahrdynamisch auf alle Fälle empfehlenswert. am vor einer Stunde schrieb Nr7Stürzt: das ist doch kein rennwagen Da sind wir doch ganz weit weg von bei so'm bissl PU. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211213-felgen-und-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-e30/page/2/#findComment-1849981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. August 2025 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2025 am vor 1 Stunde schrieb Nr7Stürzt: ich meinte eigentlich bewegt man einen 325 eta so sportlich das sich das so bemerkbar macht ich finde den umbau auf exzentrische querlenkerlager bei einem auto das nicht sportlich bewegt wird für überflüssig mach auch in hinsicht kosten nutzen rechnung kaum sinn der e30 bietet nicht die Möglichkeit der Nachlaufwinkeländerung zwischen Servo und NonServo bei anderen Fahrzeugen gibt es das teilweise, da sind zwei Positionen für die Domlagerschrauben möglich der e30 ist auf NonServo ausgelegt, weil er sich sonst noch mehr wie "ein Bus" fahren lässt mit Servo ist das dann suboptimal, weil zu wenig Rückmeldung kommt und deswegen sollten die exzentrischen rein wenn man mit Servo fährt Kosten / Nutzen ? hervorragend, das Paar Febi 26080 kostet keine 15€ im Zubehörhandel einstellbare Domlager MIT Nachlaufkorrektur für den gleichen Effekt kosten ein Vielfaches Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211213-felgen-und-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-e30/page/2/#findComment-1849984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Priwinn Geschrieben: 3. August 2025 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2025 Oh jetzt habe ich eine Diskussion ausgelöst :) Mir geht es nur um Feierabend Runde mal auf der Landstraße. Kurvige Strecken, wenig Geradeaus, Serpentinen. Das ein eta weit weg von sportlich ist, ist mir klar. Es fehlt an Leistung, die Getriebeübersetzung ist nicht optimal. Aber auf der Landstraße zwischen 60 und 100 km/h macht er schon halbwegs Spaß. Fahrwerk habe ich schon überholt. Sind Bilstein B6 vorne und hinten verbaut. Außerdem das Vollgummi Querlenkerlager vom E36 M3 3.2 (Zentrisch). Auto hat keine Servo, braucht man ja auch nicht Mir geht es mit einfachen mitteln noch ein bisschen mehr Sportlichkeit und Fahrsicherheit rauszuholen. Zitieren BMW E30 325e 90 kW M20B27 Baujahr 01.03.1985 Ca. 130.000 km Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211213-felgen-und-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-e30/page/2/#findComment-1850011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
