HaberX Geschrieben: vor 16 Stunden #26 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden Hallo zusammen ich habe mir jetzt auch diese BMW Soundboards fürs Cabrio besorgt, allerdings ist mir die Befestigung noch nicht ganz klar. Wo wird denn die Schraube neben dem Griff für die Verdeckkasten-Entriegelung verschraubt? Ich finde in dem Bereich nichts wo ich eine Blechmutter oder Kunststoff-Spreizmutter o.ä. anbringen könnte. PS: Bei mir war auch kein Lautsprechergitter dabei, habe mir dann welche von aliexpress geholt. Die passen recht gut. https://de.aliexpress.com/item/1005001464204386.html in 152x4 mm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211145-lautsprecher-samt-abdeckung-gesucht/page/2/#findComment-1872492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 5 Stunden #27 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden (bearbeitet) Du hast diese Boards, die Gitter auch. Was genau suchst Du? BTT : Da wird sicher einfach eine längere Schraube direkt durch das Blech gerammt, wenn das nicht zufällig mit der vorderen Befestigung des Griffs fluchtet. Einfach mal mit einem Filzstift durch das Loch anzeichnen. Das Board entfernen und schauen, wo Dein Punkt gelandet ist. Bearbeitet: vor 4 Stunden von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211145-lautsprecher-samt-abdeckung-gesucht/page/2/#findComment-1872529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
