ABS Sensor Original oder Aftermarket
ich brauche 2x neue ABS Sensoren für meine HA und habe ein paar fragen dazu:
  • Sind die Sensoren links + rechts gleich ?
  • Funktionieren Nachbau wie Originale ?
  • Gibt´s Empfehlungen wenn Nachbau auch funktionieren solle ?
LG Harald
IMG_2802.HEIC IMG_2803.HEIC
https://e30-talk.com/topic/211137-abs-sensor-original-oder-aftermarket/
Da die ABS- Sensoren im E30 "dumm" sind und nur "Lücke, Lücke, Lücke" erfassen, traue ich in diesem Fall auch Zeug aus dem Zubehör. No Hightec inside.
An der HA sind die beim E30 rechts und links gleich, am Ende hängt ja auch nur ein Bremskreis dran.
Martin
Auch VVFL Teile!
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/211137-abs-sensor-original-oder-aftermarket/#findComment-1839832
Bin nur mal neugierig:
Wie hast du's diagnostiziert, daß beide hinteren Sensoren defekt sind ?
Bei meinem leuchtet auch immer öfter mal das ABS-Licht, und manchmal rappelt/regelt er auch mal rum, obwohl die Straße eigentlich griffig ist (kommt mir dann vor wie vorn rechts)
https://e30-talk.com/topic/211137-abs-sensor-original-oder-aftermarket/#findComment-1839845
