Motor 325ix 325i unterschied?
Empfohlene BeitrÀge
HI ich hab heute ein Ix mit vollausstattung angeschaut, nur der Vorbesitzer ist mit Kopfriss so lange herumgefahren biss der Motor nicht mehr lief. Hab versucht ihn anzumachen ging aber nicht. Gedreht hat er aber. Ist es möglich ein Motor vom 325i in den Ix einzubauen? Wie unterscheiden sich die Motoren. Danke!
https://e30-talk.com/topic/21106-motor-325ix-325i-unterschied/
Der Block is annerst.
Also wenn, dann mĂŒsstest du auch wieder nen iX Motor da verbauen. Oder halt hoffen, das der Block nix hat und das Ding zerlegen und Überholen.
http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/21106-motor-325ix-325i-unterschied/#findComment-243922
*GefÀhrliches Halbwissen an:*
Kann man nicht vom ix Ölpumpe und Ölwanne umbauen, oder wie war das nochmal?
*GefÀhrliches Halbwissen aus:*
https://e30-talk.com/topic/21106-motor-325ix-325i-unterschied/#findComment-244003
ölwanne und pumpe kann man umbauen aber ich glaube die pumpe wird beim ix anders angetrieben
https://e30-talk.com/topic/21106-motor-325ix-325i-unterschied/#findComment-244018
Die Motorhalter sind anders.
Der Block vom ix wird nÀmlich auch beim Z1 verbaut, weil er da etwas weiter hinten sitzt wie in den E30.
Die Ölwanne ist auch anders wegen der DurchfĂŒhrung fĂŒr die Antriebsachsen aber die dĂŒrfte man problemlos umbauen können.
Georg
https://e30-talk.com/topic/21106-motor-325ix-325i-unterschied/#findComment-244021
Jo die Ölpumpe wĂŒrde sich nömlich grad genau falschrum drehen, was imho glaube ich net so förderlich is ;-)
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/21106-motor-325ix-325i-unterschied/#findComment-244095
Ich habe schonmal einen Z1 Block bei mir eingebaut und dafĂŒr natĂŒrlich umgebaut.
ist 1 Tag Arbeit und wĂŒrde ich heute nicht mehr machen
Es dĂŒrfte aber deutlich schwieriger sein einen Normalen Block zu IX umzubauen, Motorhalterlöcher sind ĂŒbrigens in der gleichen Position, soweit ich mich erinnern kann sind aber die Gewinde grĂ¶ĂŸer.
Unterschiede sind:
Ölpumpe + Halter
Ölpumpenantrieb
ÖlĂŒberdruckventil
Ölwanne
Ölmessstab
Der Pumpenantrieb lĂ€uft andersrum (haben wir natĂŒrlich erst bemerkt beim Ausprobieren -> kein Öldruck), es gibt beim IX Block kein Loch/Gewinde fĂŒr das ÖlĂŒberdruckventil. Antrieb der ölpumpe mit Welle + Ritzel umbauen.
Loch bohren fĂŒr Ölmessstab.
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
-----Ž`  Satzzeichen können Ehen retten!
Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mÀhen.
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/21106-motor-325ix-325i-unterschied/#findComment-244112
  • 2 Jahre spĂ€ter...
Muss kurz mal diesen Thread rausholen... möcht net extra nen neuen aufmachen..
Unterschiede sind:
Ölpumpe + Halter
Ölpumpenantrieb
ÖlĂŒberdruckventil
Ölwanne
Ölmessstab
Kann man das den vom normalen 325i dann ĂŒbernehmen? Getriebe kann auch die anderen m20 Getriebe dranbauen oder?
https://e30-talk.com/topic/21106-motor-325ix-325i-unterschied/#findComment-493763
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Ich habe hier einen M20B27 aus einen 325ix liegen. Den wĂŒrde ich gerne im Winter in meinen Touring einbauen. Ich habe den kompletten Antriebsstrang. Möchte aber nicht auf Allrad umrĂŒsten. Kann ich...
Ölpumpe+Halter
Ölpumpenantrieb
ÖlĂŒberdruckventil
Ölwanne
Ölmessstab
...einfach vom normalen 325 ranbauen?
Was ist mit der Auspuffanlage vom 325ix? Kann ich die fĂŒr mein Umbauprojekt weiter benutzen? Also zumindest KrĂŒmmer und Kat?
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/21106-motor-325ix-325i-unterschied/#findComment-797917
Der Kat vom iX ist andersdie Biegung vom Hosenrohr vorm Kat ist
grĂ¶ĂŸer.
Wollt mal nen "normalen" Kat beim iX verbaun und das passte nicht
Der KrĂŒmmer paßt.
Bearbeitet: von bobafett
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/21106-motor-325ix-325i-unterschied/#findComment-797987
LĂ€dt...
