Motor 325ix 325i unterschied?
Älbler Bmw-Driver
HI ich hab heute ein Ix mit vollausstattung angeschaut, nur der Vorbesitzer ist mit Kopfriss so lange herumgefahren biss der Motor nicht mehr lief. Hab versucht ihn anzumachen ging aber nicht. Gedreht hat er aber. Ist es möglich ein Motor vom 325i in den Ix einzubauen? Wie unterscheiden sich die Motoren. Danke!
Der Block is annerst.
Also wenn, dann müsstest du auch wieder nen iX Motor da verbauen. Oder halt hoffen, das der Block nix hat und das Ding zerlegen und Überholen.
So long ...
Andi
*Gefährliches Halbwissen an:*
Kann man nicht vom ix Ölpumpe und Ölwanne umbauen, oder wie war das nochmal?
*Gefährliches Halbwissen aus:*
Zitat
Die Motorhalter sind anders.
Der Block vom ix wird nämlich auch beim Z1 verbaut, weil er da etwas weiter hinten sitzt wie in den E30.
Die Ölwanne ist auch anders wegen der Durchführung für die Antriebsachsen aber die dürfte man problemlos umbauen können.
Georg
Ich habe schonmal einen Z1 Block bei mir eingebaut und dafür natürlich umgebaut.
ist 1 Tag Arbeit und würde ich heute nicht mehr machen
Es dürfte aber deutlich schwieriger sein einen Normalen Block zu IX umzubauen, Motorhalterlöcher sind übrigens in der gleichen Position, soweit ich mich erinnern kann sind aber die Gewinde größer.
Unterschiede sind:
Ölpumpe + Halter
Ölpumpenantrieb
Ölüberdruckventil
Ölwanne
Ölmessstab
Der Pumpenantrieb läuft andersrum (haben wir natürlich erst bemerkt beim Ausprobieren -> kein Öldruck), es gibt beim IX Block kein Loch/Gewinde für das Ölüberdruckventil. Antrieb der ölpumpe mit Welle + Ritzel umbauen.
Loch bohren für Ölmessstab.
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
  • 2 Jahre später...
Muss kurz mal diesen Thread rausholen... möcht net extra nen neuen aufmachen..
Unterschiede sind:
Ölpumpe + Halter
Ölpumpenantrieb
Ölüberdruckventil
Ölwanne
Ölmessstab
Kann man das den vom normalen 325i dann übernehmen? Getriebe kann auch die anderen m20 Getriebe dranbauen oder?
  • 1 Jahr später...
Ich habe hier einen M20B27 aus einen 325ix liegen. Den würde ich gerne im Winter in meinen Touring einbauen. Ich habe den kompletten Antriebsstrang. Möchte aber nicht auf Allrad umrüsten. Kann ich...
Ölpumpe+Halter
Ölpumpenantrieb
Ölüberdruckventil
Ölwanne
Ölmessstab
...einfach vom normalen 325 ranbauen?
Was ist mit der Auspuffanlage vom 325ix? Kann ich die für mein Umbauprojekt weiter benutzen? Also zumindest Krümmer und Kat?
ALPINA - what else?
Der Kat vom iX ist andersdie Biegung vom Hosenrohr vorm Kat ist
größer.
Wollt mal nen "normalen" Kat beim iX verbaun und das passte nicht
Der Krümmer paßt.
Bearbeitet: von bobafett
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
