Bodapt Geschrieben: 1. März 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2025 Hallo zusammen, ich habe einen E30 320i aus dem Jahr 1989, und im Leerlauf, wenn er kalt ist, läuft er etwas ungleichmäßig. Die Beschleunigung fühlt sich etwas träge an, fast „lahm“, und manchmal riecht es ein wenig nach Benzin. Ab 4000 U/min reagiert er jedoch gut. Ich besitze das Auto schon seit ein paar Jahren, bin aber nur in den Ferien damit unterwegs, und es war eigentlich immer so (zumindest habe ich diesen Eindruck). Kann mir jemand sagen, ob das normal ist? Falls nicht, woran könnte es liegen? Vielen Dank im Voraus! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211045-leerlauf-%E2%80%9Cinstabil-%E2%80%9C/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 1. März 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2025 (bearbeitet) Was fährst denn außerhalb der Ferien ? Auch ein 35 Jahre altes Auto oder was jüngeres ? Nicht daß du da (alte) Äpfel mit (frischen) Birnen vergleichst 320-6-Zyl. waren seit 1977 noch nie so richtig "spritzig", erst ü 3.000/min geht's da los . . . is halt so = also eher normal ---> is halt eher was zum "geschmeidigen Cruisen". Benzingeruch: Nach Kaltstart (solange der Kat noch nicht arbeitet) kann's schon mal bissl riechen (zieht manchmal über den Kofferraum rein, besonders wenn's Schiebedach offen ist). Sicherheitshalber aber auch mal die Spritschläuche im Motorraum anguggen, nicht daß die anfangen, undicht zu werden. Hatt' ich auch mal, daß da nach Kaltstart ein paar Sekunden ein ganz feiner Sprühstrahl rauskam, und bis man ausgestiegen war und die Haube aufgemacht hat, war der Spuk schon wieder vorbei und der Schlauch wieder dicht (nur noch Geruch da, aber man hat nix gesehen. Evtl. gleich mal Haube auf reinguggen und dann erst jemand anderen starten lassen ---> so hab ich das dann auch entdeckt. Scheinbar hat der Druck den Schlauch wieder dicht werden lassen). Bearbeitet: 1. März 2025 von OO--II--OO Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211045-leerlauf-%E2%80%9Cinstabil-%E2%80%9C/#findComment-1837743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. März 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2025 am vor 1 Stunde schrieb Bodapt: E30 320i ..... 1989 ....... Beschleunigung fühlt sich etwas träge an, fast „lahm“ .... ab 4000 U/min reagiert er jedoch gut das ist beim 320i normalerweise so am vor 1 Stunde schrieb Bodapt: im Leerlauf, wenn er kalt ist, läuft er etwas ungleichmäßig ........ und manchmal riecht es ein wenig nach Benzin das wiederum ist normalerweise nicht so ungleichmässig laufen im Leerlauf kann viele Ursachen haben z.B. Nebenluft durch einen gerissenen DK-Faltenbalgschlauch oder defekte Ansaugkrümmerdichtungen oder oder oder man müsste genauer nachforschen ob der zu mager oder zu fett läuft, wobei unruhiger Lauf eher auf zu mager hindeutet beim nach Benzin riechen kommt es drauf an wo es riecht kommt es aus dem Auspuff, dann wäre was in der Gemischbildung faul, also zu fett kommt es z.B. aus dem Motorraum dann deutet es eher auf fertige Benzinschläuche hin ist es z.B. nach dem Volltanken, dann könnte es im Bereich der Tankgeber sein (Dichtungen, Rost etc.) ohne genauere Informationen gibts da keinen "heissen Tip" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211045-leerlauf-%E2%80%9Cinstabil-%E2%80%9C/#findComment-1837749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
