SDE30 Geschrieben: 20. Januar #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar Guten Tag, ich bin dabei meinen E30 VFL 86 zu restaurieren und will so gut wie alles auf Werkszustand bringen .Der Vorbesitzer hat eine NFL Verbreiterung montiert , die wieder von mir auf VFL umgebaut wird. Beim Abmontieren habe ich bemerkt das die Teile nur mit Kleber befestigt wurden und daher habe ich 0 Material und Ahnung wie ich die VFL wieder RICHTIG anbringe. Hat wer Erfahrung mit der Verbreiterung? Welches Befestigungsmaterial benötige ich? Ebenso wurde der Kotflügel von einem 325i montiert und da sind keine Löcher mehr zum befestigen vorhanden , hat wer Fotos oder Infos wie ich die Bohren könnte? LG! Zitieren FEHLENDE PS WERDEN DURCH WAHNSINN ERSETZT!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 20. Januar #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar (bearbeitet) Die Teile werden ähnlich wie die Stoßleisten mit Tüllen und Clips befestigt. Unten am Schweller gibt es spezielle Klammern. Das gesamte Befestigungsmaterial findest hier: Blende Schweller / Radlauf - LEEBMANN24 Das war die Kurzfassung, hier nochmal genauer: Im Schweller und in den Radläufen sind beim ix Bohrungen, in diese Bohrungen kommen die grünen Tüllen. In die Schweller und Radlaufverbreiterungen kommen weiße Clipse auf einen Falz und mit der Clips-Spitze rasten diese in die Tüllen ein. Die Schweller und Radlaufverbreiterungen haben an den Kanten einen etwas zurückgesetzten ca. 1cm breiten Falz auf dem ein doppelseitigen dickes Klebeband (z.B. von 3M) aufgebracht wird, damit die Schweller und Verbreiterungen wirklich sauber und eben auf dem Fahrzeug montiert sind. Unten werden am Falz vom Fahrzeugschweller Klammern angebracht, die sich zusammen drücken lassen und damit ähnlich wie eine Schraubzwinge oder Klemme den Plastikschweller an den Fahrzeugschweller befestigen. An den Kotflügeln kommen unten noch Plastikalter in denen die Radlaufverbreiterungen angeschraubt werden, auf dem 4. Bild sind diese zu sehen. Ich hab leider keine Besseren Bilder, außer die Vor, Während und kurz nach dem Lackieren von meinem 325ix Touring, wo man das schön sehen kann. Bearbeitet: 20. Januar von Schmidei Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SDE30 Geschrieben: 20. Januar Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar vielen Dank für deine Antwort. bin bei Leebmann schon fündig geworden jedoch steht da nicht genau wieviel stück ich brauche oder sonst welche infos , weiß auf nicht genau was ich da kaufen soll. Habe hier so Halter auf Amazon wie bei dir im Bild gefunden sind das die hier? Link : Amazon Befestigungsmaterial Fehlen die weißen clips noch gibt es wo ein vollständiges set zu kaufen? Zitieren FEHLENDE PS WERDEN DURCH WAHNSINN ERSETZT!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 20. Januar #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar Ein vollständiges Set wirst du nirgendswo bekommen. Die Clipse von Amazon passen. Du kannst anhand der Schweller und Blenden, sowie Löchern in der Karrosse die Anzahl selbst rausfinden. Du brauchst 2x die Nr. 7 bei Leebmann, Nr. 51711934949 (Leebmann sagt zwar 4x, könnte mich aber nur an 2 erinnern) Die Schwellerklammern kannst du an den Schwellern selbst abzählen, wie viele Befestigungspunkte für die Klammern vorhanden sind. Clipse vom Schweller und den Radläufen das Gleiche, wobei du aufpassen musst, die Radläufe haben zum Teil andere Clipse, weil die vom Schweller keinen Platz haben. Zudem brauchst du nochmal 2 (oder 4 weiß es nicht mehr auswendig) Spreizniete, Nr. 12 bei Leebmann für die hinteren Radlaufblenden. Genauer kann ich es dir nicht mehr sagen, ich hab meinen ix 2018 fertig zusammengebaut, daher weiß ich das nicht mehr auswendig und da ich mehrere E30 und andere BMW´s hab, sind solche Clips und Tüllen bei mir sowieso immer in ausreichender Stückzahl auf Lager, von daher verbaue ich was ich brauche und fülle das Sortiment wieder auf, sobald der Lagerbestand knapp wird.... Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SDE30 Geschrieben: 21. Januar Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar vielen Dank habe gleich alles in den Warenkorb geworfen. Welches Zweiseitiges Bank würdest du empfehlen? Das Weiße was wie ein Schaumstoff und abreisbar ist ( denke Original ) oder das elastisch Transparente? Zitieren FEHLENDE PS WERDEN DURCH WAHNSINN ERSETZT!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. Januar #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar am Am 20.1.2025 um 11:53 schrieb SDE30: ...Der Vorbesitzer hat eine NFL Verbreiterung montiert , die wieder von mir auf VFL umgebaut wird... Aufklappen Wie kommst Du zu dieser Annahme? Imho kann das gar nicht passen, da die hinteren Radläufe vom NFL einen zu kleinen Radius haben. Der Radausschnitt hinten beim VFL (Limo) ist sichtbar größer/höher als der vom NFL. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Aufklappen Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SDE30 Geschrieben: 21. Januar Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar Hier wäre ein Bild Beim VFL sind in den Seitenschweller so 3 Rillen wie beim M-Tech Seitenschweller die der NFL nicht hat (wie bei mir grad am Bild zu sehen). Hier wäre die VFL Verbreiterung zu sehen ( Google Bild ): Zitieren FEHLENDE PS WERDEN DURCH WAHNSINN ERSETZT!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 21. Januar #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar am Am 21.1.2025 um 14:38 schrieb NULLZWOtii: Wie kommst Du zu dieser Annahme? Imho kann das gar nicht passen, da die hinteren Radläufe vom NFL einen zu kleinen Radius haben. Der Radausschnitt hinten beim VFL (Limo) ist sichtbar größer/höher als der vom NFL. Aufklappen Man sieht auf den Bildern, dass die hintere Radlaufverbreiterung auch nicht wirklich passt. Hier sah man es sogar noch bessser Hinten passt das Schwellerstück von der Radlaufblende überhaupt nicht und knickt nach unten, weil eben der Radlauf anders ist. Warum man das macht erschließt sich auch mir nicht, zudem die NFL Verbreiterungen etwas rundlicher sind und auch an den VFL Stoßstangen nicht so schön abschließen wie die korrekten VFL Verbreiterungen. Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SDE30 Geschrieben: 21. Januar Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar stimmt hinten sieht man gut das der abschluss nicht passt habe auch anfangs nicht gewusst das es 2 verschiedene iX verbreiterungen gibt Genau deswegen FL Teile ab und die richtigen rauf :) hier nochmal gut zu sehen Zitieren FEHLENDE PS WERDEN DURCH WAHNSINN ERSETZT!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SDE30 Geschrieben: 22. Januar Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar Gibt es eine Alternative oder einen Nachbau dieser Ori. Stopfen 51711929320 ? 2,35 / Stück stolzer Preis besonders wenn man 20 30 stück braucht ... Zitieren FEHLENDE PS WERDEN DURCH WAHNSINN ERSETZT!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SDE30 Geschrieben: 25. Januar Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar Habe jetzt die teile erhalten was kommt in diese löcher rein (radlauf teile) Zitieren FEHLENDE PS WERDEN DURCH WAHNSINN ERSETZT!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 25. Januar #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar Das sind die hinteren Verbreiterungen. in diese Löcher kommen Spreiznieten, siehe Bilder. Normalerweise sind da die typischen E30 Spreiznieten drin, bei denen kein "Kopf" übersteht, mir sind aber Spreiznieten mit Kopf lieber gewesen, da ich diese einfach demontieren kann. Bei mir fehlt ein Spreizniet, weil ichs Blechlein eingeschweißt habe und kein Loch bohren wollte. Vorne ist nur 1 Loch in der Verbreiterung und da kommt wie gesagt eine Schraube in die Plastikhalterung, die zuvor in den Kotflügel eingeclipst wurde Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SDE30 Geschrieben: 25. Januar Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar Vielen Dank für die Fotos! wird da nur die Radhausschale befestigt? Zitieren FEHLENDE PS WERDEN DURCH WAHNSINN ERSETZT!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 26. Januar #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar (bearbeitet) Die Radhausschale wird nicht an der Verbreiterung befestigt. Die Verbreiterung hinten wird mit Spreitznieten und Clips direkt am Radlauf befestigt. Vorne nur mit einer Schraube in das schwarze Plastikteil und mit Clipsen. Radhausschalen sind beim ix und beim i gleich. Hinten hat der E30 keine Radhausschale, sondern nur eine Abdeckung vom Tankeinfüllstutzen / Expansionstank. Halt die Trile mal an die Karrosse, wenn die alten Teile drmontiert sind, dann erledigen sich die meisten Fragen von selbst Bearbeitet: 26. Januar von Schmidei Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SDE30 Geschrieben: 27. Januar Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar vielen Dank! Habe hier jetzt alles zusammengefasst was benötigt wird für den iX Vfl BMW E30 325iX Verbreiterung Befestigungsmaterial VFL : Zur Befestigung besser keinen Montagekleber verwenden sonst kriegt ihr die Teile nicht mehr runter ohne was hin zu machen! Zu jedem Teil wird ein Doppelseitiges Klebeband benötigt, 10m sollten ausreichen ( Wird vom Werk auch mit Doppelseitigem Klebeband befestigt) Doppelseitiges Klebeband Teile Nr.: 51711976999 (Habe hier 10m bei Amazon bestellt ) Seitenschweller Li. (5x) Klemmstücke Teile Nr.: 51711933125 (Nur Original zu finden) (5x) Schwarze Blechschrauben für die Klemmstücke Teile Nr.: 51711939301 (Habe hier ein ganzes Set bei Amazon bestellt) (4x) Weiße Stopfen Teile Nr.: 51711927439 (Nur Original zu finden) (4x) Grüne Tüllen Teile Nr.: 51711932996 (Habe hier ein ganzes Set bei Amazon bestellt) (4x) Spreiznieten für vorne und hinten jeweils 2 Stück Teile Nr.: 51711936929 (Habe hier ein ganzes Set bei Amazon bestellt) Seitenschweller Re. (5x) Klemmstücke Teile Nr.: 51711933125 (Nur Original zu finden) (5x) Schwarze Blechschrauben für die Klemmstücke Teile Nr.: 51711939301 (Habe hier ein ganzes Set bei Amazon bestellt) (4x) Weiße Stopfen Teile Nr.: 51711927439 (Nur Original zu finden) (4x) Grüne Tüllen Teile Nr.: 51711932996 (Habe hier ein ganzes Set bei Amazon bestellt) (4x) Spreiznieten Teile Nr.: 51711936929 (Habe hier ein ganzes Set bei Amazon bestellt) Radlauf vorne Li (5x) Weiße Stopfen Teile Nr.: 51711929320 (Nur Original zu finden) (5x) Grüne Tüllen für den Kotflügel Teile Nr.: 51711932996 (Habe hier ein ganzes Set von Amazon bestellt) (1x) Klammer für den Kotflügen/Radlauf Teile Nr.: 51711934949 (Nur Original zu finden) (2x) Blechschraube Teile Nr.: 07119904714 (Habe hier ein ganzes Set von Amazon bestellt) Radlauf vorne Re. (5x) Weiße Stopfen Teile Nr.: 51711929320 (Nur Original zu finden) (5x) Grüne Tüllen für den Kotflügel Teile Nr.: 51711932996 (Habe hier ein ganzes Set von Amazon bestellt) (1x) Klammer für den Kotflügen/Radlauf Teile Nr.: 51711934949 (Nur Original zu finden) (2x) Blechschraube Teile Nr.: 07119904714 (Habe hier ein ganzes Set von Amazon bestellt) Radlauf hinten Li. (5x) Weiße Stopfen Teile Nr.: 51711929320 (Nur Original zu finden) (5x) Grüne Tüllen für den Kotflügel Teile Nr.: 51711932996 (Habe hier ein ganzes Set von Amazon bestellt) (7x) Spreiznieten 51111942789 (Habe hier ein ganzes Set von Amazon bestellt) (1x) Blechschraube unten Teile Nr.: 07119904714 (Habe hier ein ganzes Set von Amazon bestellt) Radlauf hinten Re. (5x) Weiße Stopfen Teile Nr.: 51711929320 (Nur Original zu finden) (5x) Grüne Tüllen für den Kotflügel Teile Nr.: 51711932996 (Habe hier ein ganzes Set von Amazon bestellt) (7x) Spreiznieten 51111942789 (Habe hier ein ganzes Set von Amazon bestellt) (1x) Blechschraube unten Teile Nr.: 07119904714 (Habe hier ein ganzes Set von Amazon bestellt) Es können beliebige Blechschrauben verwendet werden (Sechskant, Torx, Kreuz, Imbus, ...) nur unten am Schweller werden welche mit eher kleinerem Kopf benötigt. Vfl und Nfl Verbreiterung werden nicht mit dem gleichen Befestigungsmaterial befestigt! Beim Nfl sind paar Kleinigkeiten anders aber kein riesen unterschied! Falls ich was vergessen habe könnt ihr mich gern korrigieren :) LG! Zitieren FEHLENDE PS WERDEN DURCH WAHNSINN ERSETZT!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
